Pagina 1 di 2
Scarica batterie da 1,5V
MessaggioInviato: 7 gen 2013, 17:58
da Marcosilve95
Qualcuno conosce qualche circuito in grado di scaricare completamente le batterie ricaricabili da 1,5V?
Re: Scarica batterie da 1,5 V
MessaggioInviato: 7 gen 2013, 18:05
da VRI
Una curiosità che potrebbe agevolare gli altri utenti nella risposta:
perché devi scaricarle completamente?
Ciao!
MessaggioInviato: 7 gen 2013, 18:39
da marco438
Di quale tipologia di batterie stiamo parlando?
MessaggioInviato: 7 gen 2013, 18:40
da abusivo
Io scarico le ni-cd 1,2 V con una normale lampadina e un diodo in serie per non scendere al di sotto di 0,6 V.
Nel caso di un pacco batterie metto tanti diodi in serie quanti sono gli elementi della batteria.
MessaggioInviato: 7 gen 2013, 19:55
da ekwere
Mi scuso per le domande banali che pongo. In che modo il diodo non fa scendere al di sotto di 0,6V.? Per la resistenza che oppone al passaggio di corrente? Per una batteria da 1,5 un 1N4001 andrebbe bene?
MessaggioInviato: 7 gen 2013, 20:35
da claudiocedrone
:-) perché i diodi reali polarizzati direttamente non conducono al disotto della "tensione di soglia di conduzione" che per i diodi a giunzione al silicio si aggira tipicamente tra i 0.6 -0.7 V quindi penso che gli 1N 4001 vadano bene per tale applicazione. Ma... non avete ancora affrontato la modellizzazione dei diodi reali come "diodo+batteria" ? O_/ P.s. ti consiglio comunque di dire che tipo di batterie vuoi scaricare...
MessaggioInviato: 7 gen 2013, 21:16
da Marcosilve95
Sono le normalissime batterie ricaricabili.... Quelle da 1,5 v...
MessaggioInviato: 8 gen 2013, 10:32
da marco438
Le "normalissime pile ricaricabili.....quelle da 1.5V" potrebbero essere NiCd, NiMh o Litio.
Cerca di rispondere con precisione alle domande.
MessaggioInviato: 8 gen 2013, 16:38
da Marcosilve95
Sono batteria NiCd... Le ho acquistate circa 2 settimane fa e quando si sono scaricate le ho caricate, ma la macchinetta fotografica mi dice che sono ancora scariche...
MessaggioInviato: 8 gen 2013, 17:29
da marco438
Allora, se sono al NiCd, non sono da 1.5V ma da 1.2V.
Se la macchinetta dice che e' scarica, vuol dire che non si e' caricata.
Quale caricabatterie usi?
