Condensatore di Filtraggio Cassa Amplificata
Ciao a tutti,
sto riparando una cassa amplificata di un impianto musicale per un amico.
Appena dopo l'alimentazione mi sono ritrovato in serie al neutro 220 V un condensatore
della IC Tipo Mrw da 0.1uF non funzionante.
Prima di rimpiazzarlo mi stavo chiedendo che utilità potesse avere questo condensatore.
Mi sta bene per l'eliminazione dei disturbi a bassa frequenza (se non sbaglio Xc=-31830ohm a 50hz) ma non mi va ad influire troppo anche sulla tensione di rete?ed inoltre i distrubi ad alta frequenza li lasciamo passare tutti? Che ne pensate? (Non sono certo qualcuno abbia modificato il circuito.(NB non ho ancora messo giù tutto lo schema del circuito).
Altra questione, il mio amico mi diceva di avere il volume molto basso (i trasistor sono tutti ok, testati con tester provadiodi dopo averli smontati [Posso fidarmi del risultato??], e anche i vari condensatori e resistenze).
Una rapida occhiata mi ha dato il dubbio che la resistenza in ingresso sia alta (ripeto non ho ancora tirato giù lo schema) infatti appena dopo l'entrata con jack mono si trova una resistenza da 2.2k e poi un potenziometro da 10k (a parte poi il pot dei toni con filtro). L'uscita del pot va poi alla base di un BC1070 per il tramite di un condensatore e cosi alle basi degli altri transistor di potenza. La domanda è: la resistenza non sarà troppo alta? L'ingresso arriva dall'uscita di un mixer, ma non ho la più pallida idea di che tensione di picco possa arrivare e come valutare la resistenza. Qualcuno sa darmi una mano?
