Pagina 1 di 2
funzione booleana
MessaggioInviato: 11 gen 2013, 17:46
da giusi
Salve... non ho problemi con le varie somme dell'algebra booleana...ma non riesco a capire come portare a somma minima questa funzione...
\overline{(X \oplus X \oplus X \oplus 1) \cdot ( \overline {\overline{Z} \ \oplus 0)} \ }...
grazie per l'attenzione :)
Re: funzione boolena
MessaggioInviato: 11 gen 2013, 17:54
da IsidoroKZ
Per una prima semplificazione direi che dovresti valutare quanto fa una generica variabile in exor con 0 e con se stessa, cioe` queste due espressioni A\oplus 0 e A \oplus A, e ad abundantiam, A\oplus 1.
Poi cominci a semplificare quelle espressioni, e quando sono piu` semplici vai di De Morgan.
MessaggioInviato: 11 gen 2013, 18:12
da giusi
IsidoroKZ ha scritto: A\oplus 0 e A \oplus A, A\oplus 1
allora.. A\oplus A = \overline{A} \ A
A\oplus 0 = A e A\oplus 1 = \overline {A}\
MessaggioInviato: 11 gen 2013, 19:21
da IsidoroKZ
A \oplus A mi pare non sia corretta, le altre due sono giuste.
MessaggioInviato: 11 gen 2013, 19:43
da giusi
mmm.. ho seguito questo ragionamento... che a quanto pare è errato #-o
A \oplus B = A\overline{B} \ + \overline{A} \ B
quindi per A \oplus A = A\overline{A} \A + \overline{A} \ A
cioè \overline{A} \ (A + A) = \overline{A} \ A
MessaggioInviato: 11 gen 2013, 19:52
da IsidoroKZ
Mi sono espresso male, il ragionamento e` giusto, ma devi ancora fare un ulteriore passo per avere un risultato utile. Quanto vale \overline{A}A?
MessaggioInviato: 11 gen 2013, 19:54
da giusi
oddio, giusto vale 0!!
Re: funzione booleana
MessaggioInviato: 11 gen 2013, 20:05
da IsidoroKZ
E allora adesso che cosa viene con queste semplificazioni?
\overline{(\underbrace{\underbrace{\underbrace{X \oplus X} \oplus X} \oplus 1}) \cdot ( \overline {\underbrace{\overline{Z} \ \oplus 0})} \ }
oppure puoi anche semplificare gli xor in un altro ordine, tanto l'operazione e` associativa
\overline{(\underbrace{\underbrace{X \oplus X} \oplus \underbrace{ X \oplus 1}}) \cdot ( \overline {\underbrace{\overline{Z} \ \oplus 0})} \ }
A questo punto con De Morgan dovresti essere a posto.
MessaggioInviato: 11 gen 2013, 21:37
da giusi
quindi ho \overline{X} \ \cdot \ Z ??
MessaggioInviato: 12 gen 2013, 1:33
da IsidoroKZ
Hai dimenticato l'ultima negazione: \overline{\overline {X}\cdot Z} poi se lo vuoi a somma applichi De Morgan.
