Circuito di Thevenin
Buonasera a tutti,da poco a scuola abbiamo studiato il teoremo di Thevenin e lo abbiamo applicato su un semplice circuito con un generatore di tensione e qualche resistenza,dovevamo trovare la corrente in un ramo e succesivamente verificare in laboratorio che in quel ramo sia nel circuito di thevenin sia nel circuito d'origine la corrente non variava,tutto bello e apposto,e ho anche capito.
POI,TRAGEDIA!
Oggi il proff ci ha fatto fare un esercitaizone con thevenin,e boom! due generatori di tensione,panico! panico!
Sono entrato in panico,il circuito è questo:
i dati sono questi:
V1=V2=5V
R1=R4= 4kohm
R3=2kohm
R2=100ohm -> 0,1 kohm
Il compito era di trovare la tensione ai capi di R4.
Ho alcuni dubbi,come si comporta il circuito con i due generatori?
Ho cercato di fare in ordine,per prima cosa,stacchiamo il ramo di R4,otteniamo questo:
Iniziamo il lavoro,per calcolare la Req del circuito di thevenin basta "cortocircuitare" (teoricamente) i generatori e usare un ohmetro,bene,teoricamente mi faccio il parallelo tra R1 e R2 ottenendo una Reqparallelo e poi mi faccio l'equivalente tra la Reqparallelo e R3 ottenendomi la mia Req di thevenin che dovrebbe essere 2.1kohm.
Perfetto,quello che adesso mi complica la vita e la tensione equivalente,per trovare la tensione equivalente dobbiamo trovare la tensione su Vab,la prima cosa che mi fa notare il proff (spero sia giusta) e che ai capi di R3 non c'è una tensione,perché il resistore è sul punto A aperto,quindi niente corrente,quindi in realtà dobbiamo calcolare la tensione tra i morsetti di R2? come faccio con il generatore V2?
POI,TRAGEDIA!
i dati sono questi:
V1=V2=5V
R1=R4= 4kohm
R3=2kohm
