conversione da IEEE 754 a decimale
Buona sera... ho un problema con questo tipo di esercizio... io credo di procedere nel modo giusto, però non mi da il risultato finale come al prof..
vi scrivo il testo..
Si effettui la conversione dal formato IEEE 754 -1985 al formato decimale in virgola fissa:
allora suddivido così
e converto il numero binario dell'esponente in decimale.. ottengo
. poi faccio 139-127=12 che è l'esponente e "sposto" la virgola di 12 posizioni nel numero binario della mantissa.. e ottengo
... poi converto il numero prima della virgola da binario a decimale e ottengo
(ho messo direttamente il segno ora) mentre per il numero dopo la virgola non so che cifre considerare...io credo che il mio ragionamento sia corretto perché -5461 mi riesce come il prof...
aspetto un vostro suggerimento (e delle correzioni!)
(ho messo direttamente il segno ora) mentre per il numero dopo la virgola non so che cifre considerare...io credo che il mio ragionamento sia corretto perché -5461 mi riesce come il prof...aspetto un vostro suggerimento (e delle correzioni!)
madò che imbranata!! scusami per il disturbo
