Esercizio: calcolo del beta di un BJT pnp
La traccia dell'esercizio mi chiede di determanare il beta del seguente BJT pnp:
Scusate se non ho usato la simbologia giusta per indicare l'alimentazione collegata all'emettitore (è
la prima volta che posto ed è anche il primo circuito che disegno con FidoCadJ
Per la regione di funzionamento si può dire che il pnp lavora in zona attiva diretta dato che Vec>0,3V
In queste condizioni quindi I_c=beta * I_b
Non ho problemi nel calcolare I_c che è pari a Vc/Rc=0,01 A, mentre non riesco a capire come ricavare I_b.
Potete darmi qualche suggerimento?
Vi ringrazio
Vi ringrazio
non va bene?
. Stai pilotando a tensione fissa la base e l'emettitore. La corrente di collettore puo` essere qualunque. Non e` che per caso lo schema e il testo del problema sono un po' diversi?
del transistor
