Misura di corrente con AO
Salve a tutti! Ho un po' di dubbi sul progetto di un circuito con un amplificatore.
Vorrei realizzare sistema che dia un segnale alto (3.3 V cioè il positivo dell'alimentazione) quando la corrente in uno shunt raggiunge un determinato valore.
Ho pensato ad un circuito del tipo:
Uso una resistenza
e voglio che il comparatore triggeri quando la tensione ai sui capi supera il valore di 30 mV.
Utilizzo il condensatore C2 per filtrare un po' il segnale proveniente dallo shunt e tagliare qualche disturbo ad alta frequenza.
I miei dubbi riguardano i seguenti punti:
1) Quali valori è più opportuno usare per le resistenze?
2) E' il caso di mettere R3 o è superfluo?
3) Mi sembra opportuno mettere comunque una resistenza di valore alto all'ingresso non invertente e non
collegarlo direttamente al ground: è corretto?
4) E' meglio mettere anche un condensatore in parallelo a R4?
In generale non so bene se ci sono problemi nel funzionamento del circuito che ho pensato quindi ho pensato di chiedere a chi, nella community, ne sa più di me
Vi ringrazio come sempre
Uso una resistenza
e voglio che il comparatore triggeri quando la tensione ai sui capi supera il valore di 30 mV.Utilizzo il condensatore C2 per filtrare un po' il segnale proveniente dallo shunt e tagliare qualche disturbo ad alta frequenza.
) la quale rappresenta la soglia di commutazione.
la puoi ottenere con un divisore di tensione e/o tararla con un trimmer o potenziometro tra Vdd e GND.. Se è difficile da tarare puoi sempre amplificare con un amplificatore non invertente.
