Pagina 1 di 2
che tipo di potenziometro mettere?
MessaggioInviato: 20 gen 2013, 22:36
da teonet2006
Un saluto a tutti, premetto che non ne so molto di elettronica.
Mi diletto, tutto qui.
Detto ciò, devo interporre un potenziometro, che faccia da volume, tra un preampli e un amplificatore.
Non conosco le caratteristiche del preampli, posso solo dire che ce l'avevo in auto anni fa e siccome non butto via mai nulla, l'ho recuperato.
L'ampli, invece, è un kit di futuranet, l'ho assemblato.
Dovrebbe essere un 15W a canale.
Insomma, come faccio a capire che tipo di potenziometro mettere?
Grazie dell'aiuto.
Re: che tipo di potenziometro mettere?
MessaggioInviato: 20 gen 2013, 22:39
da Candy
Prova a taggare Foto UtentePiercarlo, ma non penso basti un potenziometro.
MessaggioInviato: 21 gen 2013, 1:16
da Piercarlo
Candy ha scritto:Prova a taggare Foto UtentePiercarlo, ma non penso basti un potenziometro.
Più che altro non basta la semplice "intenzione" di mettere un potenziometro: servono un po' di dati, soprattutto le impedenze di ingresso e uscita del pre e di ingresso del finale. Inoltre, per mettere un potenziometro tra pre e finale (e cioè DOPO il pre) occorre sapere se il pre è in grado di amplificare senza distorcere i segnali che gli arrivano all'ingresso non attenuati. Se non lo è, il potenziometro andrà messo addirittura PRIMA del preamplificatore.
Piercarlo
MessaggioInviato: 21 gen 2013, 1:55
da pinowski
.... e comunque sarà di tipo logaritmico.
MessaggioInviato: 21 gen 2013, 15:42
da teonet2006
OK, allora, vediamo se questo può aiutarvi a farmi capire.
Ho usato un potenziometro che avevo applicato al preampli quando ce l'avevo in auto.
Riesco a intravedere, a fatica, un numero 100.
Inoltre ho provato a collegarlo tra preampli e ampli con la sorgente musicale proveniente da un mixer (line out) e funziona bene.
Se invece la sorgente è un ipod o PC, il potenziometro è inutile.
Il volume è quasi a palla e non si riesce a regolare.
L'ampli è un 4 ohm.
MessaggioInviato: 21 gen 2013, 21:03
da Kagliostro
L'impedenza cui si fa riferimento è quella in input all'ampli, non quella di uscita
il 100 starà ad indicare, con ogni probabilità, 100k
il fatto che con il mixer vada e con l'ipod no sta a significare che il segnale in uscita dal mixer è sensibilmente più basso di quello dell'ipod
potresti provare a mettere un partitore resistivo prima del potenziometro che già hai
Detto ciò, resta il fatto che Piercarlo è sicuramente una persona molto più adatta per darti un consiglio in merito
K
MessaggioInviato: 22 gen 2013, 2:10
da claudiocedrone
:-) Siamo alle solite... concordo con Foto UtenteKagliostro, l'uscita "line out" del mixer è una uscita a bassa impedenza di un preamplificatore mentre quella dello ipod (o del PC) è una uscita di un finale di potenza per le cuffie. O_/
MessaggioInviato: 22 gen 2013, 9:48
da teonet2006
Grazie ma faccio fatica a capire il disegno.
Il potenziometro è collegato sull'out del pre e su questi fili devo mettere delle resistenze?
I fili sono 3: la massa, left e right.
Dove le metto le resistenze?
MessaggioInviato: 22 gen 2013, 11:35
da claudiocedrone
:-) Ma fammi capire... l'impianto che avevi in auto era mono :?: I partitori e i potenziometri devono essere due, uno per left e uno per right, (puoi usare un potenziometro doppio) e nell'esempio di Kagliostro stanno tra l'uscita dell'ipod (il disegno è riferito ad un solo canale) e l'ingresso del pre (come aveva detto Foto UtentePiercarlo), oppure puoi interporre i partitori tra ipod e pre e il doppio potenziometro tra il pre e il finale, restano comunque come incognita il rapporto del partitore e la sua impedenza. O_/
MessaggioInviato: 22 gen 2013, 12:10
da Kagliostro
Guarda che è un dato buttato lì, potresti provare a vedere cosa succede usando due resistenze da 4700ohm per il partitore
Ma in definitiva all'ampli ci vorresti attaccare sia il pre che l'Ipod ?
Altra domanda, tanto per capirsi, l'Ipod è stereo, d'accordo, ma il pre e l'ampli sono mono o stereo ?
Per chi se ne intende ho trovato questi dati che magari potrebbero aiutare a darti una risposta più appropiata riguardo adattare l'uscita dell'Ipod, ci sono l'impedenza d'uscita e le tensioni sia per cuffia che line
http://members.chello.nl/~m.heijligers/ipod/Performance/measurements.html
http://beavishifi.com/articles/headphonejack/
K
