Slyder ha scritto:Ok, però quello che non capisco io era che poiché il source del mosfet non è collegato ad esempio a massa, che tipo di segnale devo applicare sul gate per essere sicuro che vada in conduzione po in interdizione??
Ciao.
Provo a risponderti.
Quello che hai disegnato è un NMOS e perché lui conduca ha bisogno che la tensione Vgs sia maggiore della Vgs di soglia. Quindi che il potenziale di gate si più grande del potenziale di source di almeno Vgsth.
Per questo motivo, l'unico modo per accenderlo è fornire questa tensione. Concettualmente è questo:
Ovviamente il generatore di onda quadra che ti accende il MOS NON deve essere riferito al riferimento negativo del BUCK.
Questo è il classico problema di dover accendere "un interruttore" di tipo N sul ramo alto di un ponte/mezzo ponte H. Esistono molti modi per poter ottenere questa funzione (alimentazioni separate, condensatore di boostrap, integrati specifici).
Oppure la cosa diventa molto più semplice se al posto di usare un NMOS usi un PMOS. Qui per accenderlo devi
abbassare il gate rispetto al source di Vghth.
Quindi qui puoi tranquillamente utilizzare un segnale riferito al meno del BUCK.
Stefano
