Pagina 1 di 2
Simboli e Circuito
MessaggioInviato: 1 feb 2013, 22:56
da paoloj
Salve a tutti,
ho trovato su un datasheet i seguenti schemi elettrici, ma non riesco a capire a quale componente si riferiscono i simboli che si trovano ai lati, chi mi potrebbe aiutare.
Grazie.
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Re: Simboli e Circuito
MessaggioInviato: 2 feb 2013, 1:58
da spud
nmos
MessaggioInviato: 2 feb 2013, 12:17
da paoloj
Grazie.
Rimetto di nuovo i circuiti di prima, ma con le caratteristiche elettroniche (mi ero dimenticato di inserirle prima), considerando queste caratteristiche dovrei ora prendere i relativi componenti NMOS, diodi.
Che tipi di NMOS (valori, sigle) e DIODI potrei prendere per questi circuiti, ho visto un po sui vari negozi online ma ce ne sono un infinità che mi può dare una mano a scegliere quelli che possono soddisfare questi circuiti.
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
MessaggioInviato: 2 feb 2013, 12:27
da simo85
Se non erro le immagini fanno riferimento all' NMOS interno di una porta logica open drain 74HC o della serie HFE4000, in ogni caso alimentata a 5V.
Ma se non ti serve una porta logica con un MOSFET Logic Level immagino tu possa risolvere il tuo problema.
PS: gli schemi si postano in Fidocad e non con immagini da server esterni.
MessaggioInviato: 2 feb 2013, 13:06
da paoloj
Chiedo scusa per le immagini.
Ti Ringrazio per il tuo suggerimento, penso che un MOSFET Logic Level (dovrebbe essere di tipo P ?) vada più che bene, me ne puoi consigliare qualcuno che vada bene per i circuiti, magari una sigla o da dove partire per fare una ricerca.
Inoltre volevo chiedere circa i diodi che indica nel circuito cosa potrei usare.
Grazie Gentilissimo.
MessaggioInviato: 2 feb 2013, 13:43
da simo85
Tutti i MOS delle immagini sono a canale N.
MessaggioInviato: 2 feb 2013, 15:03
da IsidoroKZ
Che cosa vuoi fare? Quei MOS sembrano interni a un integrato, non mi sembra che sia ragionevole comprare dei MOS discreti per realizzare quei pezzi di circuito.
Da che data sheet sono presi quegli schemi?
MessaggioInviato: 2 feb 2013, 19:50
da paoloj
praticamente è la spiegazione dei pin di un modulo laser engine per la lettura dei codici a barre (SE-1223HP), se ho capito bene alle uscite del modulo dovrebbero essere fatti qui circuiti.
Magari non è cosi e va solo prelevato il segnale dal pin senza che vi sia la necessita dei vari circuiti.
Posto le pagine relative al datasheet:
Immagine
Immagine
Immagine
Grazie.
MessaggioInviato: 2 feb 2013, 20:56
da posta10100
Ciao Paolo,
quello è lo schema di cosa c'è attaccato immediatamente prima del pin di uscita.
Serve per aiutare il progettista a disegnare al meglio il circuito da interfacciare al modulo laser.
Tu cose devi fare con quel modulo?
MessaggioInviato: 2 feb 2013, 21:27
da paoloj
Grazie.
Io pensavo che erano i circuiti da fare all'uscita dei pin del modulo.
Lo devo collegare in input ad un microcontrollore sulla porta UART, per poi elaborare il codice letto.
Grazie di nuovo.
