Aiuto circuitino
Ciao a tutti ragazzi.
In attesa dell'esame di Analogica sto facendo dei temi d'esame, simulandoli anche con spice per capirci qualcosa in più.
Di questo esercizio in particolare non riesco a fare un punto.
Vi allego il circuito :
In particolare la i valori dati sono :
Nessun problema a trovare polarizzazione e guadagno.
Dai conti viene inoltre una gm di :
(da cui una 1/gm = 500 ohm).
Il problema arriva quando vengono introdotti I condensatore Cgd e Cgs.
Sono riuscito a trovare solo il Polo introdotto da Cgs , che è circa a 47 MHz.
Facendo una simulazione, mi viene confermato :
Il polo che ho stimato quindi è corretto, mentre ho problemi a capire dove viene introdotto lo zero di Cgs.
Inoltre, dalla simulazione vedo che Cgd non introduce né poli né zeri.Non riesco a capire il motivo.
Riuscireste ad aiutarmi ?:)
- K=1mA/V^2
- VT0 = 1V per NMOS
- VT0 = -1V per PMOS
- gm=2mA/V
sia uguale alla corrente che scorre nella capacità
è cortocircuitato, il guadagno è unitario. Ho provato a rifare la simulazione con Spice, ed infatti i valori dei guadagni mi vengono diversi. Sei sicuro del punto dove hai posizionata l'uscita?
MHz e
MHz.
non introduce poli? Forse il suo polo è cancellato da uno zero, oppure si confonde nel grafico della risposta in frequenza.
Mrad/s e
Grad/s. Lo zero che si calcola facilmente si trova alla pulsazione
. Inoltre abbiamo i due guadagni agli estremi, 2/3 ed 1. Basta allora imporre la condizione
per ricavare il valore dello zero rimanente, che, guarda caso, viene fuori
Grad/s. Cioè il polo di
sia nulla, cioè nel caso il gate sia a massa. Si ottiene allora
, che si annulla guarda caso per
Grad/s.
