Pagina 1 di 5
Sensore per livello dell'acqua con visualizzazzione su Lcd
Inviato:
8 feb 2013, 19:05
da piccoli
Salve gente.
vorrei chiedervi una manina per un circuito da presentare all'esame di maturità.
Vorrei fare un sensore del livello dell'acqua in un serbatoio e trasmettere il segnale con un antenna a un ricevitore, dove andrà in un PIC che lo farà visualizzare su un Display LCD.
Se qualcuno mi vuole dare una mano presto aggiungerò uno schema a blocchi
Re: Sensore per livello dell'acqua con visualizzazzione su L
Inviato:
8 feb 2013, 23:13
da Candy
Di tutto quello che hai scritto, in cosa ti serve una mano?
Inviato:
10 feb 2013, 11:53
da piccoli
vorrei qualche consiglio durante il processo di progettazione per evitare esplosioni inaspettate
Inviato:
10 feb 2013, 13:09
da piccoli
Ho intenzione di usare come sensore un sensore di umidità HIH 4000 series
http://www.cyfronika.com.pl/dok/hih.pdfin pratica lo alimento con 5v e mi manda all'uscita una tensione di 4v circa se l'umidità e al 100%(ovvero e in acqua) e 1v circa se l'umidita e dello 0%
Inviato:
10 feb 2013, 13:28
da Candy
Hai già riflettuto sulle complessità del progetto? Sei in grado di progettarlo e realizzarlo? Hai già esperienze e pratica per cimentarti in una simile impresa?
Inviato:
10 feb 2013, 18:39
da piccoli
Un po di esperienza c'è l'ho, ma la difficolta che ho è nella trasmissione e ricezione dei dati, per il resto le bai per progettare questo circuito ci sono
Inviato:
10 feb 2013, 19:02
da piccoli
Allora iniziamo, ho intenzione di usare 4 sensori, 2 per ogni recipiente in modo da dirmi quando ogni recipiente è vuoto,a meta e pieno.
Ecco il circuito che parte dal sensore e va nei comparatore, in modo da convertirmi la tensione alternata in uscita dal sensore in una tensione continua, per poi andare nel multiplexer
Inviato:
10 feb 2013, 19:02
da Candy
Trasmettere segnali in radiofrequenza non è banale. Salterei l'ostacolo impiegando direttamente dei moduli preconfezionati per usarli come ponte di un segnale seriale half-duplex anche a bassissimo baud-rate, tanto i dati da scambiar esono pochi. Potresti anche pensare di di usare una trasmissione monodirezionale, senza alcuna forma di diagnostica, sperando che il ricevitore sia in zona e pronto.
Però, se il progetto si riferisce a piccole distanze, vedo meglio l'uso di un bus: bal mitico RS485 a qualunque altro.
Il bus RS485 è documentatissimo e l'hardware utile ha costi ridicoli, (praticamente impossibile non riuescire). Altri invece non saprei dire io.
Però a me sembra un progetto troppo ambizioso ed ho come la sensazione che finirà tutto nello scatolone dei belle intenzioni mai concretizzate.
Inviato:
10 feb 2013, 19:07
da piccoli
Se troverò difficoltà cosi elevate mi limiterò al semplice filo elettrico, non sarà spettacolare come avrei voluto ma riuscirò a raggiungere un risultato
Inviato:
10 feb 2013, 19:12
da Candy
Hai già riflettuto come convertirai il segnale di ogni sonda di livello in digitale per trasmetterlo?
Hai già pensato a che sonda usare per rilevare in proporzionale i livelli?
Hai già pensato a come riconoscere dalla centralina display quale sonda sta inviando l'informazione?
Hai già usato dei sistemi analogici con convertitori DAC e sai come giungere ad una informazione digitale utile?
