giusi ha scritto:... ma se invece mi danno una funzione F = A^B ^ + (A^ + D^) (B + (D^C^)).. come si scrive la somma canonica??
Direi che per scrivere la funzione logica in forma canonica come somma di prodotti ti basterebbe andare a sviluppare la forma iniziale scrivendo
e quindi andando ad individuare sulla mappa di Karnaugh i vari termini al fine di settarli ad uno;
fatto ciò avresti a disposizione tutti i singoli minterm da addizionare nella SOP
ma,
prima di usare la K-map, avresti potuto anche cercare di semplificare ancora un po' la funzione, con un ulteriore passaggio ricordando che, grazie a complementarità e assorbimento, i primi tre termini si possono ridurre ad un unico A negato
giusi ha scritto: e poi per trovare la somma minima, devo partire da questa funzione, o da quella trovata tramite la somma canonica??
Una volta scritta la K-map puoi cercare anche la somma minima, cercando gli implicanti primi essenziali
ottenendo
ma vedi che anche usando un po' di algebra di Boole, a volte ci si riesce ugualmente, anche se, senza ombra di dubbio, la semplificazione si "vede" meglio nella K-map.
