Pagina 1 di 4
Cali di tensione...
Inviato: 10 feb 2013, 18:16
da ricello9
Ciao a tutti, ormai è da giorni che mi sto scervellando sulla possibile causa del calo di tensione del mio circuito, ma partiamo dall'inizio
Ho realizzato un PCB con un PIC 18f26k22 , un modulo SIM 900 e un ricevitore GPS Globaltop PA6H; il tutto alimentato da una bateria al litio da 3,7V e 1500mA.
Il tutto sembrava funzionare correttamente tranne la lettura del valore analogico che mi identificava la carica della batteria, infatti leggevo valori di tensione sempre più bassi di quelli misurati dal tester.
A questo punto ho provato a collegare l'oscilloscopio e ho notato che quando il muodulo gsm quando trasmette o riceve dei dati ho dei cali di tensione; volevo chiedervi se posso sopperire a questo problema aumentando il valore dei condensatori sulla linea d'alimentazione o ci sono delle altre soluzioni?
Di seguito vi posto un'immagine dei cali di tensione:
Immagine
e anche lo schema del circuito:
EDIT Foto Utentesimo85: cancellato link. Immagine allegata posteriormente.
Grazie per l'aiuto
Re: Cali di tensione...
Inviato: 10 feb 2013, 18:44
da Matteo1991
Penso che l'unico modo per avere degli "spruzzi" di corrente sia un condensatore... ritengo però che se aggiungi un condensatore questo non debba essere elettrolitico ma ad esempio al poliestere per questioni di "velocità".
Inviato: 10 feb 2013, 18:45
da simo85
Lo schema non si vede molto bene.. Dovrei prendere gli occhiali, a parte che dopo una giornata di febbre a letto non ci vedo una mazza. :(
Allega o linka una nuova con formato più grande, e poi aggiusto io..
In che punto del circuito hai effettuato quella misura con l'oscilloscopio?
Inviato: 10 feb 2013, 19:41
da marco438
simo85 ha scritto:Lo schema non si vede molto bene.. Dovrei prendere gli occhiali, a parte che dopo una giornata di febbre a letto non ci vedo una mazza. :(
Foto Utentesimo85, non e' la febbre e' che non si vede proprio un tubo :D
Guarisci presto.
Inviato: 10 feb 2013, 20:01
da Candy
1) Di quant'è lo spike di tensione che si vede sulla schermata?
2) Perché dallo schema di vede un regolatore 7805 che alimenta uin poco tutto?
3) La batteria cosa alimenta?
4) Concorco con gli altri utenti: lo schema è illeggibile.
Inviato: 10 feb 2013, 20:12
da ricello9
schema
I cali di tensione lo ho rilevati hai capi dell'alimentazione dal modulo GSM 900, sul pin 3 dello schema.
Il Modulo SIM 900 integra 2 condensatori da 477 uF al tantalio che dovrebere, secondo me, eliminare le cadute di tensione.
Inoltre ho provato a sostituire il condensatore C6 del mio schema con uno al tantalio da 477 uF ma non è cambiato niente.
Lo spike è di 584mV e ha una durata di all'incirca 2mS.
Utilizzo un regolatore 7805 per alimentare il modulo MCP73831 che ha il compito di tenermi in carica la batteria al litio.
La batteria alimenta tutto il circuito.
Marcello
Inviato: 11 feb 2013, 11:50
da simo85
ricello9 ha scritto:I cali di tensione lo ho rilevati hai capi dell'alimentazione dal modulo GSM 900, sul pin 3 dello schema.
OK. IC6 dello schema. Il PDF linkato non dice nulla riguardo ai consumi dell' IC (rappresenta solo i collegamenti), ma penso che bisognerebbe fare attenzione al consumo di tutti i componenti.
Sicuro che il comportamento si verifica solo sul pin di alimentazione del modulo, e non su tutti i componenti?
Inviato: 11 feb 2013, 15:27
da belva87
Molto probabilmente si presenta su ogni IC, ma aspettiamo il responso del diretto interessato.
Mi permetto di intromettermi per evidenziare un'ulteriore aspetto da tenere in considerazione che non ho letto finora, neanche tra le righe.
Questo fenomeno è dipendente anche dal layout adottato durante la fase di realizzazione della PCB e/o montaggio filato e dal cablaggio effettuato tra scheda e batteria.
Per quanto riguarda le capacità, mi sembra, come già detto anche da altri, che sei stato molto parsimonioso.
Un modulo GSM può "consumare" anche 1 - 1.5A di corrente, seppure per brevi istanti. Rivedrei quindi layout e valore delle capacità e mi accerterei che il regolatore sia in grado di fornire quella corrente... :roll:
O_/ Luca
Inviato: 11 feb 2013, 22:16
da ricello9
Oggi sono riuscito a fare qualche prova e infatti il calo di tensione si ripresenta su tutti gli integrati.
Questa è la misura effettuata sul pin di alimentazione del PIC:
Questa è la misura effettuata ai capi della batteria:
Questa è la misura effettuata sul pin 1 delmodulo di GPS:
In una prova ho collegato il modulo direttamente ad un alimentatore da banco che eroga fino a 3A e il risultato è stato di un calo di tensione di 168mV.
Sfogliando il datasheet del modulo SIM 900 ho notato che fa riferimento a questi cali di tensione a pagina 17.
Inviato: 11 feb 2013, 22:26
da simo85
ricello9 ha scritto:infatti il calo di tensione si ripresenta su tutti gli integrati.
Questo era più che ovvio. ;-)
ricello9 ha scritto:In una prova ho collegato il modulo direttamente ad un alimentatore da banco che eroga fino a 3A e il risultato è stato di un calo di tensione di 168mV.
Cambia batteria.
