sambigds ha scritto:non riesco capire se sono due cose diverse o è la stessa cosa di massa virtuale.
Si riferiscono allo stesso ambito, ma l'espressione virtual ground e` di provenienza storica, e deriva da quando gli operazionali avevano solo l'ingresso invertente. In quegli operazionali l'unico morsetto di ingresso era sempre a 0V da cui l'indicazione virtual ground.
Invece l'espressione virtual short e`venuta fuori con gli operazionali con ingresso invertente e non invertente.
Attualmente tutti gli operazionali hanno un ingresso differenziale, e l'espressione virtual ground si potrebbe applicare solo in pochi casi, o meglio ancora la si potrebbe lasciare stare in quanto foriera di confusione e casini.
Capita abbastanza spesso nelle scienze che quando viene inventato/scoperto un concetto nuovo, questo non sia espresso nella forma migliore. Ci vuole un po' di tempo perche' gli studiosi, pensandoci su, si accorgano che si puo` esprimere la stessa cosa in modo molto piu` chiaro.
Esempi ce ne sono a bizzeffe: ad esempio nella teoria della relativita` Einstein all'inizio diceva che la massa aumentava con la velocita` e usavano la massa a riposo e la massa relativistica. Abbastanza in fretta si sono accorti che si poteva esprimere il comportamento relativistico senza fare casini con la massa, che e` un invariante, semplicemente scrivendo in modo diverso, e piu` chiaro, le equazioni. Purtroppo pero` l'idea che la massa aumenta con la velocita` e` rimasta, anche se attualmente nessun studioso serio della relativita` usa piu` questo concetto.
