Pagina 1 di 4
Aumentare tensione
MessaggioInviato: 15 feb 2013, 0:00
da walter4991
Salve, avrei bisogno di aumentare una piccola tensione in uscita da una dinamo (tipo quella della bicicletta) e portarla intorno a 4-5V, anche più.
Devo usare un amplificatore o un inverter?
Grazie.
Re: Aumentare tensione
MessaggioInviato: 15 feb 2013, 0:02
da dario4690
Inverter?????? Nooooo!! [-X :D :D
MessaggioInviato: 15 feb 2013, 0:03
da walter4991
Amplificatore quindi?
da MassimoB
:D :D :D Non volermi male ma la battuta mi viene spontanea :D :D :D
Prova a pedalare di più :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: (ovviamente scherzo)
MessaggioInviato: 15 feb 2013, 0:07
da walter4991
No, non devo mettere un faro sulla bici! :D
Mi serve per tutt'altra cosa, ovvero con quella corrente alimentare un altro motorino.
MessaggioInviato: 15 feb 2013, 0:09
da dario4690
Non superare i 220 rishi di bruciare tutto :D pedalando :mrgreen:
sherzo....dai dici cosa vorresti fare più dettagli perché vuoi aumentare?? quale dovrebbe essere il risultato??
MessaggioInviato: 15 feb 2013, 0:10
da walter4991
walter4991 ha scritto:alimentare un altro motorino
MessaggioInviato: 15 feb 2013, 0:17
da dario4690
tento una soluzione: Mini pannello solare sulla bici - regolatore di aria - pacco batterie - pedalando aiuti la carica - in uscita avrai 12V delle batterie con un motorino 12V fai tù ricordati di pedalare la sera :D
MessaggioInviato: 15 feb 2013, 0:19
da walter4991
Non devo fare nulla con la bici!!!!
Vorrei collegare dinamo e motorino insieme. Ad esempio dare una spinta alla dinamo e con la corrente che produce mi alimenta il motorino che a sua volta è collegato tramite un elastico alla dinamo, in modo do creare in "teoria" un ciclo continuo ed infinito. :)
MessaggioInviato: 15 feb 2013, 0:21
da Pioz
Se non specifichi bene cosa vuoi fare come si fa a darti un aiuto??
Dai almeno le caratteristiche del motorino. Poi la dinamo come pensi di farla girare?
Leggo adesso il messaggio:
In teoria, e in pratica poi come faresti a tenere il gruppo dinamo motorino in rotazione??
