Ancora su Amplificatore Audio
Salve,
ho implementato questo schema su breadboard:
Lo scopo era di usare al contempo un'alimentazione singola, e l'assenza di condensatori di accoppiamento fra stadi. Funziona discretamente su uno speaker di 4ohm/10W (non sono stato a misurare la distorsione). I finali (i due TIP) rimangono praticamente freddi (temp. ambiente) montati su piccole alette con una corrente di bias molto bassa (inferiore ai 10mA). Ciononostante con una sinusoide non sono riuscito a vedere sull'oscilloscopio alcuna distorsione di cross-over, nonostante a rigore mancherebbe un diodo 1N4148 (se lo aggiungo la corrente dei finali è parecchio alta... circa 50/100 mA).
Vorrei chiedere se qualche esperto può indicarmi le varie migliorie ed evoluzioni che potrei apportare allo schema. Grazie :)
