integrato alimentato con tensione duale
MessaggioInviato: 21 feb 2013, 18:19
da franticEY
ciao a tutti volevo fare una domanda un po' elementare:
un integrato che necessiti di una tensione di alimentazione duale come un operazionale tipo op249f oppure un multiplexer analogico come dg_508_a, che prevedono di essere alimentati a +/-15, perché nel caso in cui ricevano solo l'alimentazione positiva assorbono in maniera pesante (più del doppio del normale assorbimento)?
Re: integrato alimentato con tensione duale
MessaggioInviato: 21 feb 2013, 23:46
da claudiocedrone
:-) No, l'assorbimento non c'entra nulla, i dispositivi che necessitano di alimentazione duale hanno una configurazione circuitale a simmetria complementare (caso più "semplice" un ampli a transistor con coppia complementare NPN+PNP). O_/
