delucidazioni joule thief?
Buongiorno a tutti!!
ho realizzato un semplice joule thief i cui parametri sono i seguenti:
avvolgimento primario: 5 spire
avvolgimento secondario: 40 spire
dimensioni (cilindro) in ferrite: 3cm altezza; diametro esterno 1,5cm; diametro interno 0,5cm
transistor impiegato: (so che non è ottimale, ma amo il reciclo
) BC237B
carico: 3 led bianchi in serie (3-3,2V; 20mA)
sorgente: batteria stilo AA 1,2V 1800mAh
Bene, penso di aver scritto tutto; il circuito è il più semplice di tutti:
Detto questo, mi sono posto un paio di domande, che spero mi aiuterete a risolverle
1) Potreste gentilmente spiegarmi, per quale motivo, togliendo completamente la resistenza fra primario e base del transistor; oppure mettendone una fino ai 220Ohm si percepisce un sibilo prodotto dal transistor? e cambiando resistenza di poco si percepiscono sensibili variazioni nella frequenza? come posso dire... è un segno tangibile dell'oscillazione del sistema? crea problemi al transistor? od al sistema porre una resistenza compresa fra 0 e 220Ohm? (perché non mi è ben chiara la sua funzione dato che proprio in questo range di valori della resistenza i led mostrano la massima luminosità? (il fenomeno del fischio avviene anche con altri transistor tipo 2n2222 ed in maniera ancora più accentuata)
2) Avevo provato a fare gli avvolgimenti in rapporto 1:1 del primario e del secondario; ed i risultati mi sembravano identici a quelli ottenuti col rapporto 5:40... Sono le prime mie sperimentazioni in ambito di avvolgimenti, trasformatori, e sistemi risonanti... Se avreste voglia di spiegarmi il motivo di questo fatto, od il funzionamento generale ve ne sarei moooolto grato.
3)come faccio a capire il modo per avere la maggiore luminosità possibile che potrebbe darmi il sistema? mi spiego meglio... Come faccio a sapere se mi conviene porre, ad esempio, i tre Led in serie od in parallelo? se toglierne o aggiungerne altri? quale resistenza sarebbe ottimale e così via?...
Vi ringrazio tantissimo
Phoedus
Phoedus
Perché in italiano quelle due "grandezze" si chiamano
