Pagina 1 di 1
Rompicapo caricatori USB!!
MessaggioInviato: 22 feb 2013, 15:17
da albatros
Ciao a tutti,in questi giorni sto impazzendo per capire i misteri misteriosi dei caricatori USB da rete a da auto,cercherò di essere breve e diretto.
Ho una sportcamera che si ricarica attraverso presa USB(microUSB sul corpo).
La ricarico a casa,tramite un semplicissimo caricatore USB da rete da 500mA,tende a scaldare un po ma riesce a caricarla e fulcro della questione,riesce a farlo anche a cam accesa.
Siccome è una cam da outdoor,ovviamente non è che la usi in casa ma proprio trovandomi all'esterno,quindi,mi sono dotato di un caricabatterie 12V da accendisigari scegliendone uno bello potente,1A.
Collego il carichino alla presa accendisigari,carica la batteria normalmente ma quando accendo la cam,la ricarica si stoppa!
Ho pensato,che mi abbiano fregato e il cb non riesce a fornire la corrente necessaria..infatti in piccolo,è scritto sulla confezione 500mAx2usb.
Smonto l'aggeggetto,trovo un circuitino minuscolo,un integrato e una bobina ma le 2 USB sono in parallelo,quindi,dovrebbe fornire interamente 1A..
Non mi fido del "circuitino" e dell'ampere dichiarato e ne compro un altro!! :-x
Questa volta da 2A,indicato addirittura per i-pad,quindi,potenza ne ha..
Collego all'accendisigari e non riesce a caricare la batteria quando la cam è accesa!!!..assurdo :evil:
Delussissimo per tutti i bei soldini buttati all'acqua,diventa un tormento!! un semplice caricab da mp3 a muro riesce ad assolvere il compito(pur diventando rovente!!) e uno da 10W da auto no?!
Una cosa inspiegabile,volevo telefonare alla trasmissione mistero!! :mrgreen:
Poi,forse la soluzione in questa discussione: http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2448548
Non è una questione di potenza del cb quanto di "simulazione" di porta USB vera e propria o meno!
Mi sembra di capire che,il piccolo carichino da 500mA viene visto dalla cam come porta USB mentre quella da auto da ben 2A come un semplice "alimentatore",giusto?
Sta qui l'arcano?
Sapete dirmi qualcosa in merito?
C'è il modo di intervenire sui contatti d-/d+ della presa USB per "ingannare" la cam e fargli prelevare tutta la corrente di cui ha bisogno?
E' importante,mi serva che registra e ricarichi la batteria contemporaneamente..
p.s. altro link interessante http://fabrizio.zellini.org/la-ricarica ... -porta-usb
Re: Rompicapo caricatori USB!!
MessaggioInviato: 23 feb 2013, 11:58
da Phoedus
Ciao Albatros;
come prima premessa dico subito che non sono molto esperto di elettronica; ma mi piacerebbe comunque provare ad aiutarti;
Poco tempo fa mi sono informato anche io sul funzionamento delle USB; e, basandomi anche su quanto detto nell'ultimo link da te postato; in particolare:
"se misuriamo la tensione tra GND e D- troviamo circa 2.8 volt, tra GND e D+ circa 2 volt.
Questo dice al telefonino che da quel caricabatterie può prelevare fino a 1 ampere per la ricarica."
Penso che una possibile soluzione sarebbe quella di: innanzi tutto misurare sul caricatore originario il tensione che si sviluppa fra Gnd e D+, e fra Gnd e D- ; per poi riprodurre tali valori sui caricatori da te acquistati dopo.
Dopo aver verificato che D+ e D- si discostano dai valori "ottimali" probabilmente richiesti; fai in modo di equiparare sul nuovo caricatore eventuali divergenze operando con delle semplici resistenze o sulle semplici resistenze; i collegamenti sono questi, e penso che agendo in modo da modificarle si possano ottenere risultati positivi...
ma con i rispettivi D+ e D- inerenti al caso specifico richiesto...
quindi usi la semplice formula (V iniziali - Vche ti interessano)/Ampere= Ohm della resistenza da porre
Spero funzioni,
fammi sapere ;-)
MessaggioInviato: 23 feb 2013, 16:08
da albatros
Grazie 1000 per la risposta! :D
Guarda,non capisco proprio questa filosofia: un cb da 2A che "dice" all'utilizzatore di prelevare solamente 500mA!! :?
Devo pure capire dove inserirle queste resistenze,all'interno è tutto SMD e non ricordo se c'è possibilità di intervenire sui punti precisi,dovrei inventarmi qualcosa sul cavetto d'uscita magari...ma poi lo brevetto però! :mrgreen:
Peccato non si sappiano i valori precisi dei resistori,non trovo niente in rete..
MessaggioInviato: 23 feb 2013, 16:23
da Phoedus
Ciao :D
guarda, lo stai dicendo alla persona giusta, non hai idea quanto ero impazzito io stesso per cercare di capirci qualcosa!!
Comunque per quanto riguarda i resistori testa quelli dell'alimentatore originale con un semplice voltmetro se ti è possibile; e poi ti basi su quei valori;
per quanto riguarda il "come aggiungerli in pratica" si, è un po' ardimentoso, sopratutto se è tutto così minuscolo; io avevo letteralmente smontato un'altra USB e scollegato i relativi collegamenti per poi risaldarli con le resistenze conformi alle necessità...
però forse il mio era un caso particolare, vedi tu
MessaggioInviato: 24 feb 2013, 0:48
da albatros
Un bel casino!..comunque,il cb che uso a casa non è il suo di scatola ma è un semplicissimo cb USB da 4 soldi.
Ho buttato 30 euro per questo scherzetto a saperlo mi accontentavo del primo e amen.
Vabbè,oramai è andata così.. mi toccherà giocarci un po..
Grazie 1000 per le info. ;-)
MessaggioInviato: 25 feb 2013, 22:25
da Phoedus
Ma figurati :-)
di niente!! O_/ poi fammi sapere se riesci O_/
