Pagina 1 di 3
Correzione tensione da Vac a Vcc
MessaggioInviato: 1 mar 2013, 15:40
da and87tn
Salve. Avrei una richiesta. Per passare da una tensione di 24Vca ad una di 12Vcc con una potenza disponibile in prelievo di almeno 15W come posso fare? Avrei bisogno di qualcosa di compatto, quindi niente trasformatori o simili... per raddrizzarla tutto ok, ma per abbassarla a 12V??Grazie...!
Re: Correzione tensione da Vac a Vcc
MessaggioInviato: 1 mar 2013, 15:55
da ezio3010
puoi usare un regolatore di tensione fisso, tipo LM7812. arriva fino a 1A, quindi hai 12W
MessaggioInviato: 1 mar 2013, 15:59
da ezio3010
lo schema è molto semplice, e i componenti occupano poco spazio
MessaggioInviato: 1 mar 2013, 16:10
da guzz
hai provato a cercare su google? ho trovato questo (oltre a tanti altri, ovviamente)
http://www.raoli.it/index.php/e-commerc ... 5/158.html
MessaggioInviato: 1 mar 2013, 16:11
da ezio3010
io tempo fa ho costruito un alimentatore, e per ovviare al fatto che il regolatore arriva max ad 1A, allora ho inserito un transistor come vedi in figura, solo che poi va messo un dissipatore se devi collegarci dei carichi che assorbono parecchio
MessaggioInviato: 1 mar 2013, 16:14
da claudiocedrone
:shock: ...e non si può fare perché non puoi far cadere 17 V su quel povero regolatore... O_/
MessaggioInviato: 1 mar 2013, 16:15
da ezio3010
neanche con il transistor?
MessaggioInviato: 1 mar 2013, 16:18
da claudiocedrone
Il transistor fa esclusivamente da bypass di corrente.
MessaggioInviato: 1 mar 2013, 16:19
da ezio3010
non di tensione quindi.... mhhhh peccato
MessaggioInviato: 1 mar 2013, 16:23
da claudiocedrone
In realtà senza trasformatore, come chiede il poster, l'unica soluzione sensata è uno stepdown (ovvero uno switching); inoltre chiede 15 W sui 12 V ma non dice quanti watt ha a disposizione sui 24 v alternati... O_/
