Pagina 1 di 4
curiosità fibra ottica
MessaggioInviato: 3 mar 2013, 22:33
da dean95
ho in casa delle fibre ottiche ( non chiedetemi perché le ho :D ), volevo sapere se è possibile trasferire luce di qualsiasi lunghezza d'onda,in particolare la luce dei diodi led... :D
non ho in mente nessun progetto,ma è solo una curiosità :D
Re: curiosità fibra ottica
MessaggioInviato: 4 mar 2013, 0:37
da claudiocedrone
:?: Prova :!:
MessaggioInviato: 4 mar 2013, 21:22
da DarwinNE
Che fibra ottica è? Ad ogni modo, il suggerimento di Foto Utenteclaudiocedrone è valido: prova e vedi cosa succede...
In realtà, nella maggior parte delle fibre ottiche il "core" è abbastanza piccolo e può essere piuttosto difficile accoppiare abbastanza luce da una sorgente per aver qualcosa di utile all'uscita della fibra.
Se invece si tratta di una fibra in plastica con "core" da 1mm, molte cose sono semplificate e puoi provare anche con una lampada o con un puntatore laser.
MessaggioInviato: 4 mar 2013, 23:55
da pinowski
Se ben ricordo la fibra ottica di tipo monomodale ha un core di 9 micron mentre quella multimodale ne ha uno da 50 micron. ( 1 micron = 1 milonesimo di metro)
MessaggioInviato: 5 mar 2013, 0:02
da DarwinNE
Confermo. La fibra multimodale più usata è la 50/125, ovvero con core da 50 micron di diametro e cladding da 125 micron:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 559_DS.pdf
Esiste poi anche la 62,5/125 che è molto diffusa ed altre dimensioni sono disponibili (ho usato anche fibre con core da 200 µm).
Quando si indica monomodale/multimodale, si indica il funzionamento nelle lunghezze d'onda telecom, ovvero 1,3 µm oppure 1,55 µm. Una Corning SMF-28, che è la classica monomodale usata a quelle lunghezze d'onda è bimodale o trimodale nel visibile ed ha un core da 9 µm:
http://www.photonics.byu.edu/FiberOptic ... /smf28.pdf
E' molto più facile accoppiare luce in una fibra 50/125 che in una SMF-28!
MessaggioInviato: 5 mar 2013, 0:23
da pinowski
Il tipo 50/125 viene usato in piccoli impianti interni, invece i cavi di giunzione della rete di telecomunicazioni usano la 9/125, questi sono ricordi dell'ultimo periodo lavorativo che risale a circa dieci anni fa, i particolari li ho in parte "rimossi", ma ho sempre i libri per andare a "rinfrescarli". Gli ultimi sei anni dei trenta che ho passato nella "ditta" sono stati i più interessanti per le novità tecnologiche, era il periodo del progetto "Socrate", quello che ha permesso il cablaggio in fibra/coassiale nelle maggiori città per portare la tv (ed altro) in ogni casa, e poi fatto morire.... vabbè, questo è un altro discorso.
MessaggioInviato: 5 mar 2013, 21:11
da dean95
provato con led giallo e rosso: nessuna luce in uscita...
che la fibra sia interrotta?
comunque vi è scritto sulla fibra(sul cavo che riveste il mantello):
TOL6M 24 2(12SM)
MessaggioInviato: 5 mar 2013, 21:36
da DarwinNE
La sigla non mi dice nulla, a parte forse le due lettere SM che possono essere l'acronimo di "Single Mode", ovvero una fibra monomodale. In che sistema era montata?
In quel caso, non è strano non riuscire ad accoppiare nulla in ingresso, bisogna avere una sorgente con brillanza molto elevata ed allinearla molto bene all'ingresso della fibra. Hai provato con un puntatore laser?
Oltretutto, la fibra ha dei connettori, oppure è una fibra da spellare e da clivare? Nel secondo caso ci vuole attrezzatura specifica e saperla usare (anche se forse si può provare a fare un clivaggio con una lametta da barba).
Occhio agli occhi! Il laser può essere pericoloso, ma anche pezzi di fibra nuda se finiscono negli occhi possono esser pericolosissimi e bucare la cornea.
MessaggioInviato: 5 mar 2013, 21:41
da DirtyDeeds
dean95 ha scritto:provato con led giallo e rosso: nessuna luce in uscita...
Come li hai accoppiati alla fibra? Se la fibra è monomodale, col cavolo che vedi qualcosa se non fai un accoppiamento buono.
Di che colore è il rivestimento della fibra?
Edit: preceduto da Foto UtenteDarwinNE :ok:
MessaggioInviato: 5 mar 2013, 21:45
da DarwinNE
E' vero, spesso la SMF-28 ha il rivestimento giallo, la 50/125 ha il rivestimento arancione. Tuttavia, mi è capitato di usare delle 50/125 con rivestimento nero, se non mi sbaglio, il colore può dare un indizio, ma non sicurissimo.
