Amplificatore di Bob Cordell
Salve, facendo riferimento al testo (citato fra i consigliati in questo sito) di Bob Cordell "Designing Audio Power Amplifier", ed. 2011, che ho cominciato a leggere di recente, vorrei fare un paio di domande sul primo diagramma completo di amplificatore audio che si trova a pagina 42 (e ne riporto in allegato la scansione).
1.
Il secondo current source presente nello schematico (quello da 10mA, Q6/Q7) mi genera qualche perplessità (o meglio incomprensione). Intanto noto che la corrente erogata da quella coppia di BJT è esattamente uguale alla corrente che verrebbe prodotta dalla resistenza da 22
in assenza del current source (cioè se al posto del current source ci fosse un banale carico resistivo); infatti lo stadio precedente fa si che (dopo la caduta dei 0.7V della giunzione B-E) ci siano ai capi di detta resistenza, proprio 0.22Volt. Cosa succederebbe a quel ramo di circuito (cui appartiene il cosidetto VAS, ovvero Q4) se ci fosse un mismatch delle suddette correnti ? cioè se il current source imponesse una corrente un po' diversa dai 10mA che si ottengono da 0.22Volt/22
? e perché ?
2.
Ho implementato il circuito nel simulatore ltspice. Ho notato che il transistor dello stadio VAS (Q4) rimane in regione attiva fintantoché c'è la rete di feedback (R3/R2). Se metto la base di Q2 a massa, Q4 entra in saturazione (il tutto osservato eseguendo la sola direttiva ".op" quindi analisi in DC). Qualcuno sa spiegarmi il perché ?
Fede
1.
? e perché ?2.
Fede
e quindi
e si vede che proprio quando servirebbe più corrente (
elevata) ho in realtà minor possibilità di pilotare i finali.
