Conversione frequenza-tensione con LM331
Ciao!!!
Come da titolo sto cercando di capire come lavorare con l' LM331 per fare una conversione frequenza/tensione, ho visto vari progetti ma non ho ben capito, ad esempio ho trovato un simile circuito, ma non saprei come impostare i componenti.
Immagine cancellata. Gli schemi si postano usando FidoCadJ ed i server esterni sono vietati; ti consiglio la lettura delle regole del forum.
Nello specifico a me servirebbe di poter impostare un uscita che va da 0 a 4,5 volt con un alimentazione di 5V a 300hz, ma con un potenziometro per poter impostare il circuito (magari la frequenza effettiva può essere maggiore o minore).
Quali sono i calcoli da fare per i componenti sapendo Vs, Vin e Fin?
Se avete da consigliarmi anche un altro integrato/sistema ben venga
