Metodo dei poli valutazione frequenza di taglio
Ragazzi avrei dei dubbi riguardo il procedimento analitico per il calcolo della frequenza di taglio di un amplificatore utilizzando il metodo dei poli. Allora considerando l'approssimazione di bassa frequenza e alta frequenza avrei:
Ora nel caso di poli multipli ma coincidenti nel libro c'è scritto che il calcolo della frequenza di taglio superiore va fatto nel seguente modo:
Ovvero uguagliando il modulo del guadagno al valore di quest'ultimo in corrispondenza della frequenza di taglio, quindi si può facilmente ricavare la frequenza di taglio superiore che viene:
Però non ho capito il perché dell'uguaglianza, non dovrebbe essere:
Infatti nel calcolo della frequenza di taglio inferiore viene posta l'uguaglianza:
