Circuito lettura tensioni alternate
Qualcuno saprebbe indicarmi come realizzare un circuito che analizzi una tensione alternata e quando la tensione scende sotto un certo livello accenda un led o azioni un rele?
la tensione sopportata dovrebbe essere di almeno 800 volt e il livello di allarme dovrebbe essere di 5/10 volt al massimo, potendo regolare la soglia a valori prossimi allo zero.
il circuito mi sarebbe utile per analizzare quando la rete e un generatore (trifase) sono prossimi alla condizione di parallelo, cioè non c'è transito di corrente tra le due reti, per verificare il funzionamento del sincronizzatore (che mi da problemi)
Grazie a tutti
Grazie a tutti
