Sostituzione led
Inviato:
8 gen 2007, 16:32
da Andrex
è possibile sostituire un led SMD con uno classico da 3mm ad alta luminosità?
Inviato:
8 gen 2007, 17:47
da g.schgor
La domanda e' troppo vaga: SMD significa semplicemente
Surface Mounted Device ed indica generalmente un LED piatto
per montaggio su circuito stampato (PCB), ma non dice nulla
sul suo assorbimento (in mA) e sulla caduta di tensione ai suoi
estremi.
Per un confronto occorrono le sigle esatte ed i relativi "datasheet".
In Internet, con google.it, potete trovare tutte queste informazioni.
Inviato:
8 gen 2007, 20:17
da Andrex
ho cercato su google ma non capendone niente mi sembrano tutti uguali, se posso misurare in qualche modo tutti i parametri come faccio?
(istruzioni per un principiante)
