Invertire polarità tensione continua
MessaggioInviato: 14 mar 2013, 18:03
da MrJack
Ciao a tutti,
vorrei invertire la polarità di una tensione continua (circa +40V) per avere -40V. Non posso usare op.amp e vorrei sapere se è possibile farlo utilizzando solo componenti passivi (condensatori, resistenze, ecc).
Grazie mille
Re: Invertire polarità tensione continua
MessaggioInviato: 14 mar 2013, 18:08
da simo85
Mmm non mi sembra sia possibile senza componenti attivi.
Cosa devi fare esattamente?
MessaggioInviato: 14 mar 2013, 19:20
da TITAN
se manualmente basta un semplice doppio deviatore, se in automatico un relais sempre con doppio scambio.
MessaggioInviato: 14 mar 2013, 19:49
da mir
TITAN ha scritto:se manualmente basta...
Foto UtenteTITAN credo che Foto UtenteMrJack si riferisca alla necessità di avere una tensione duale +40V e -40V , attendiamo una sua risposta così capiremo se ho creduto male. ;-)
MessaggioInviato: 14 mar 2013, 19:54
da MrJack
Ciao, e grazie per le risposte.
Cerco di spiegarmi meglio: ho bisogno di trasformare una tensione da positiva a negativa.
Ho un circuito con solo questi 40V cc positivi e vorrei avere un ramo con -40V cc. Per fare questo mi chiedevo come fare. (magari con un regolatore?)
Grazie ancora
MessaggioInviato: 14 mar 2013, 20:03
da simo85
MrJack ha scritto:Ho un circuito con solo questi 40V cc positivi
Da dove arrivano questi +40V ?
Sicuro che non ti conviene comprare un trasformatore della potenza adeguata e collagarlo opportunamente alla tensione di rete e raddrizzare la tensione negativa?
MessaggioInviato: 14 mar 2013, 20:06
da mir
Foto UtenteMrJack, non sono l'esperto in materia, provo a dare l amia interpretazione e da quanto hai indicato mi sembra di capire che ti occorra un'alimentatore duale ovvero con due tensioi di uscita di +40V e -40V, ora per quanto posso indicarti a parte il valore di tensione che mi suon anomalo, credo che la realizzazione dell'alimentatore duale si apossibile utilizzando componenti attivi (quali integrati dedicati), ma perché chi potrà risponderti in maniera corretta immagino sia necessario che tu fornisca qualche dato in più, del tipo:
-tipo di alimentatore disponibile o sistema da cui si prelevano e gestiscono questi +40V, e valore di assorbimento (Ampere) richiesto in uscita dal carico.
qualora tu voglia realizzare (ed è gradito) uno schemino puoi utilizzare il semplice e intuitivo software fidocadj per il quale, le info sono disponibili alla voce Help del menu a tendina in alto.
