Migliorare elettronica cercametalli Seben
MessaggioInviato: 15 mar 2013, 18:26
da eros
Cerco nel Forum persona che ha esperienza su cercametalli.
Ho smontato il mio Seben da pochi euro.
Ho rilevato lo schema del circuito elettronico e della bobina rilevatrice.
Prima di dare tensione e rilevare i vari segnali e onde, vorrei sentire da un esperto se è possibile aumentare con opportune aggiunte la sensibilità o se non conviene.
Può darsi che con una bobina più particolare si migliora le prestazioni.
Vediamo se nel forum c'è qualche smanettone.
By
Re: Migliorare elettronica cercametalli Seben
MessaggioInviato: 15 mar 2013, 18:33
da Giovepluvio
Se hai "rilevato" il circuito inizierei a postare quello con un bello schema fidocad... ;-)
MessaggioInviato: 15 mar 2013, 22:01
da claudiocedrone
eros ha scritto:Cerco nel Forum persona che ha esperienza su cercametalli.
:-| Che mi risulti la costruzione e taratura delle bobine per i cercametalli è la parte più complicata e costosa della produzione di tali apparecchi, almeno quelli "seri"... O_/
MessaggioInviato: 16 mar 2013, 11:36
da eros
Dopo una buona documentazione in Internet Ho chiarito vari dubbi.
Il primo, è che tipo di sistema di misura usa il mio CM, di conseguenza anche la costruzione della bobina,
e poi che da un modello molto costoso a quello medio basso, la differenza sostanziale è la mancanza di tante opzioni funzionali o specifiche letture in digitale. Certamente anche la sensibilità è tarata in modo da avere una resa leggermente minore, altrimenti non venderebbero i più blasonati e costosi. Stò parlando della stessa marca.
Il mio, nonostante sia il meno costoso, usa un sistema di rilevamento chiamato VLF-TR, tale e quale al modello costoso.
Cosa hanno modificato per diminuire la resa è quello che voglio scoprire.
Si, Claudiocedrone ha detto giusto, le bobine sono collegate in un modo complesso, difficile anche da rilevare perché sono sigillate da silicone, ma non dispero.
Usa il sistema con doppia o tripla bobina; una fa da trasmettitore e l'altra o le altre da ricevitore.
Molto probabilmente sarà dura alzare la sensibilità che può essere proprio la bobina la prima imputata, ma anche qui, cercherò la possibilità nella via del circuito elettronico.
Per il circuito elettronico rilevato e riportato in Multisim 11 essendo molto complesso, sarà dura che lo riporto
in Fidocat, sonospiacente ma il tempo è poco.
Nessuno ha esperienza in questi circuiti?
MessaggioInviato: 16 mar 2013, 17:11
da claudiocedrone
Come ho già detto, la costruzione e taratura di una "testa" (probabilmente a tre bobine) fatta fare artigianalmente e non ammortata dalla produzione industriale è delicata e costosa (anche 150-200 euro a pezzo !). O_/
MessaggioInviato: 16 mar 2013, 21:40
da eros
Concordo con il non modificare la bobina, ma se il cicuito elettronico è migliorabile, perche no?
ora si tratta di capire bene il funzionamento e rilevare le varie onde con relative tensioni, poi vedere se occorre potenziare piu o meno il segnale.
C'è sempre l'incognita di un circuito un po' particolare, ma l'elettronica è pur sempre elettronica, vedrò di non morirci sopra.
Ho capito, nessun aiuto.
Non è così che si vincono le guerre.
MessaggioInviato: 16 mar 2013, 21:46
da claudiocedrone
[-X No, le guerre non si vincono presumendo che il fucile in nostra dotazione sia un AK47 depotenziato rispetto a quello del nemico perché il suo costa molto di più ma ha il puntamento laser, il visore notturno e quello termico...
MessaggioInviato: 20 mag 2013, 14:35
da Loma59
Chiedo scusa per la mia intrusione, mi sono appena inscritto perche'
interessato all'argomento e non vorrei essere inopportuno.
Possiedo anche io un seben, uno di quelli con strumento analogico,
4 regolazioni e noiosa nota continua che diminuisce o aumenta la
frequenza in presenza di materiali ferrosi o non ferrosi.
Lo uso ormai da anni e penso di conoscerlo bene. Possiedo anche altri
cercametalli anche piu' costosi ma di cui non ho molta "stima".
Non sono tanto interessato alla ricerca dei "non metalli" che pero'
non disdegno, quanto alla tecnologia e sarei interessato a condividere
con voi qualche considerazione. Sarei anche interessato a vedere lo
schema del MD del Sig. Eros in qualsiasi formato, immagine JPG,
PDF, GIF,TIF.. disponibile. In cambio posso fornire
supporto elettronico, sperando di essere in grado di rispondere alle
sue domande. Rimango in attesa di sapere se e' interessato allo
scambio di idee. Cordiali saluti a tutti.
