2 ne555 in cascata
ciao a tutti, sto cercando di realizzare il circuito sotto senza però ottenere i risultati voluti.
in pratica il primo ne555 di sinistra si attiva sia con R4 (sensibile alla luce) che con SW3 un pulsante normalissimo, una volta attivato spegne il led rosso e mantiene acceso il verde per un tempo variabile da VR1, passato il tempo voluto il led verde si spegne e si riaccende il led rosso costante.
A questo punto, alla riaccensione del led rosso, dovrei far partire il 2° NE555 di destra per far ruotare il motorino per un tempo variabile ( non so ancora quanto mi servirà farlo girare). Il motorino poi tramite SW2 a piacere sara fatto girare manualmente a piacere.
eseguito nel modo del disegno sopra però il 2° NE555 si attiva insieme al 1° spegnendosi nel tempo variabile da me impostato con VR2
a questo punto le domande sono 2
1 come faccio ad attivare il 2° NE555 alla riaccensione del LED ROSSO?
2 perche al pin di uscita del 2° NE555 ho 6 volt invece che 15volt come nel primo?
volevo allegare anche il file di livewire dove sto "provando" a farlo funzionare, non si sà mai che a qualcuno possa servire però non me lo carica, non mi accetta l'estensione
grezie mille in anticipo a tutti
