problemi con riparazione alimentatore...
Ciao a tutti e buona domenica delle palme.
Ho deciso di chiedere il vostro pregevole aiuto per riparare un alimentatore Lambda che mi sta dando noie. Premetto che, al momento in cui scrivo, non ho ancora terminato tutte le verifiche che andrebbero effettuate ma vorrei la vostra opinione sul perché un diodo zener (CR324) si bruci in continuazione ad ogni accensione (è già il terzo che cambio come un cretino).
Breve storia.
- alimentatore perfettamente funzionante, improvvisamente si sente uno scoppio all'interno del potenziometro coassiale di regolazione della tensione d'uscita (R8A/B) e la tensione di uscita è al massimo senza possibilià di regolazione
- il potenziometro risulta bruciato, quindi inserisco l'altro potenziomentro identico di un'altra sezione funzionante dell'alimentatore e brucio pure quest'altro
-al posto dei potenziomentri inserisco temporaneamente delle resistenze di valore fisso di almeno 1W
- dopo un altro tentativo di accensione, noto fumare alcuni componenti e mi rendo conto che è saltato anche il diodo C307 e lo zener CR324
- sostituisco il diodo C307 che ora è OK ma lo zener salta in continuazione (va in corto dopo qualche secondo di funzionamento).
Nello schema che allego ho cerchiato in blu i componenti che ho verificato e che sono OK e in rosso i componenti che saltano
Mi potreste dare una mano?
Breve storia.
