Pagina 1 di 2
Potenza del trasformatore sconosciuta
MessaggioInviato: 24 mar 2013, 16:11
da Marcohm
Ciao e buona domenica a tutti :D
Voglio costruire un piccolo alimentatore da banco ed ho pensato di sfruttare un trasformatore che ho smontato dalla scheda di controllo di una caldaia.
Purtroppo come unica informazione ho la certezza di avere i 15v in uscita perché è scritto sulla scheda stessa, ma non so che potenza abbia.
Le dimensioni della parte in ferro sono 3.40cm x 4.00cm ed è alto 3.15cm. Sapete dirmi che potenza sarebbe in grado di erogare? Grazie :)
Linko una foto rappresentativa: http://img3.annuncicdn.it/ed/f3/edf31b9b52e0b7108347443a9b1c981a_orig.jpg
Immagine
Re: Potenza del trasformatore sconosciuta
MessaggioInviato: 24 mar 2013, 16:15
da Candy
Le tre misure che hai postato mi convincono poco. Ne sei certo? Le confermi? Quali di quelle misure è il lato lungo? 4 cm?
Se fosse tutto confermato potrebbe essere un 15VA.
MessaggioInviato: 24 mar 2013, 16:19
da Marcohm
Riferendoci alla foto, il lato lungo è quello inferiore..per quanto riguarda le misure le ho rilevate con il calibro ed ho anche usato un po' della mia pignoleria come avrai notato :mrgreen:
MessaggioInviato: 24 mar 2013, 16:48
da IsidoroKZ
Misura le dimensioni laterali della colonna centrare del nucleo, quella che passa dentro gli avvolgimenti. Lo spessore lo hai gia` misurato (credo), basta la larghezza dell colonna, in modo che si possa valutarne la sezione.
Con una bilancia da cucina pesa il trasformatore.
Ha un solo secondario (due soli fili in uscita) oppure e` a presa centrale (tre fili che escono)? Comunque l'impressione e` che sia da una decina di voltampere e quindi possa tirare fuori in continua al massimo mezzo ampere.
MessaggioInviato: 24 mar 2013, 16:56
da Marcohm
Allora, la colonna centrale è larga 13,5mm e lo spessore è di 15,5mm.
Il peso è di circa 155g e in uscita vi sono solo 2 connettori, quindi non è a presa centrale..
MessaggioInviato: 24 mar 2013, 17:08
da IsidoroKZ
Il trasformatore e` da 5VA circa. Vuol dire che puoi tirare fuori dal secondario, su carico resistivo una corrente di 5VA/15V=0.33A.
Quando metti un raddrizzatore a ponte e relativo elettrolitico, la corrente in continua che puoi ottenere, nelle migliori condizioni, e` di 150mA circa, poi cominci a sovraccaricare il trasformatore.
MessaggioInviato: 24 mar 2013, 17:13
da Marcohm
Veramente poco!
Eh vabè, in caso utilizzerò un alimentatore già bello e pronto di fabbrica in attesa di tempi migliori :) Grazie :mrgreen:
MessaggioInviato: 24 mar 2013, 17:35
da IsidoroKZ
Con 150mA di elettronica ne fai veramente TANTA!
MessaggioInviato: 24 mar 2013, 17:37
da Marcohm
Pensandoci direi che hai ragione :mrgreen:
Userò il circuito con LM317 come regolatore di tensione, ma per regolare la corrente basta un semplice potenziometro?
MessaggioInviato: 24 mar 2013, 17:39
da claudiocedrone
:-) Purché non si vogliano alimentare circuiti "di potenza". O_/
