Pagina 1 di 6
Semplici caricabatterie NiMh
MessaggioInviato: 26 mar 2013, 11:26
da crovax
Ciao a tutti!
Vorrei costruire due semplici caricabatterie per batterie NiMh.
Leggendo nel forum e documentandomi un po', ho capito che la caratteristica principale di un caricabatterie è che debba essere a corrente costante!
Allora per il primo caricabatterie che dovrà caricare un pacco batterie da 4,8V pensavo di utilizzare un comune alimentatore da 9V con un LM317 e una resistenza adatta per stabilizzare la corrente a 300mAh.
Per il secondo invece, ho la necessità di ricaricare un pacco batterie da 9,6V. Volevo utilizzare un alimentatore da 15V e il solito LM317 che stabilizza a 400mAh.
I miei dubbi sono riguardo l'integrato che sto andando ad utilizzare. Solitamente l'ho visto usare per pilotare led, data la bassa corrente in gioco, con i miei valori, dite che rischio di surriscaldarlo troppo?
Potrei utilizzare un altro integrato più "robusto"?
Non vorrei fare cose troppo complicate, sia per risparmiare sia per non complicarmi troppo la vita :P
Grazie a tutti!
Re: Semplici caricabatterie NiMh
MessaggioInviato: 26 mar 2013, 11:33
da marco438
Il regolatore LM317 puo' supportare correnti anche di 1.5A se ben dissipato; e' quindi piu' che sufficiente per quanto ti riprometti di costruire.
Penso comunque che potresti realizzare un unico caricatore che vada bene per entrambi i casi.
Per esempio seguire uno schema simile a questo:
In cui la tensione puo' essere regolata tramire un potenziometro e la corrente tramite il valore della resistenza siglata Rx.
P.S. Non e' esatto dire "a corrente costante"; si ricarica in tensione "a corrente limitata".
MessaggioInviato: 26 mar 2013, 11:58
da claudiocedrone
:-) E costante o limitata che sia la corrente non si misura certo in "mAh" ;-) O_/
MessaggioInviato: 26 mar 2013, 12:11
da marco438
claudiocedrone ha scritto::-) E costante o limitata che sia la corrente non si misura certo in "mAh" ;-) O_/
E va bene; pero' qualche "licenza poetica" qualche volta puoi anche farla passare :D
MessaggioInviato: 26 mar 2013, 12:14
da claudiocedrone
-:- Giammai ! [-X :mrgreen: O_/
MessaggioInviato: 26 mar 2013, 13:36
da abusivo
Questo è un argomento su cui ho perso molti punti reputazione.
marco438 ha scritto:...P.S. Non e' esatto dire "a corrente costante"; si ricarica in tensione "a corrente limitata".
Che differenza c'è tra 'corrente costante' e 'corrente limitata'?
Concedetemi l'OT sennò partono altri punti!
MessaggioInviato: 26 mar 2013, 13:46
da claudiocedrone
:-) Semplice ! (Come perdere punti... :mrgreen: ) Un generatore di corrente costante mantiene costante la corrente variando la tensione mentre in questo caso (cariacabatterie) la tensione deve rimanere anche essa costante, altrimenti la batteria non si ricarica e la corrente viene limitata ad un valore atto a non rovinare la batteria. O_/
MessaggioInviato: 26 mar 2013, 13:52
da abusivo
E si ne ho persi tanti di punti con le batterie ricaricabili!
Faccio ancora un'altra domanda:
a che corrente si ricaricano le batterie in funzione delle loro caratteristiche di capacità?
Chiedo ancora scusa per l'OT.
MessaggioInviato: 26 mar 2013, 14:14
da marco438
Dipende molto dalla tipologia delle batterie e, solitamente, viene indicata dal costruttore la modalita' di ricarica.
Per le Pb/NiCd/NiMh, solitamente si usa 1/10 della capacita' (per le NiMh anche qualcosa in piu'); per le Litio e derivati, occorrono particolari sistemi di ricarica piu' complessi.
MessaggioInviato: 26 mar 2013, 14:23
da abusivo
Grazie Foto Utentemarco438 mi hai fugato un dubbio.
Siccome le domande sono tante aprirò un altro topic in merito.
Grazie delle risposte e perdonate l'intromissione.
