MPPT ultra-low power
salve, sto facendo una tesi di laurea su henergy harvesting RF e sto cercando di progettare un dispositivo che sia ottimizzato sulle frequenze GSM e anche più basse.
In letteratura e in alcune pubblicazioni scientifiche ho visto che viene spesso utilizzato un blocco MPPT per massimizzare l'efficienza dell'harvester e che fondamentalmente funziona come un regolatore di inmpedenza, che fa variare l'impedenza vista in ingresso al rettificatore in modo che si verifichi sempre la condizione di adattamento tra sorgente (antenna) e carico.
Il problema è che in nessuna delle trattazioni che ho trovato si va oltre questa descrizione che vi ho fatto. Mi occorrerebbe qualche informazione più dettagliata per capire come poter realizzare questa funzione e per approfondire l'argomento.
Su internet ho trovato più che altro implementazioni di mppt per il fotovoltaico ma non vanno bene perché non sarebbero assolutamente utilizzabili in applicazioni ultra-low power come in questo caso.
qualcuno potrebbe aiutarmi?
ps non so se la sezione è giusta perciò chiedo scusa in caso non lo fosse. Scusatemi anche nel caso in cui esistano gia threads simili, anche se ho cercato ma di discussioni su mppt a basse potenze non ho trovato niente.
non so se ho cercato male io o se è proprio cosi
