Pagina 1 di 3
timer da cucina con display
MessaggioInviato: 28 mar 2013, 0:26
da simtrix
Cari amici di ELECTROYOU ho un problema che spero me lo possiate risolvere voi. Il timer (meccanico) del forno inizia a fare i capricci e non mi va di chiamare l'assistenza allora ho pensato ad un timer (programmabile)digitale, con display. Chi mi da una mano a costruirlo? Grazie. P.S. Sto facendo tutto da uno smartphone, le caratteristiche dovrebbero essere queste : 1) non capisco un acca di programmazione di PIC, microprocessori e roba simile, 2) range da 1 minuto a 60 minuti, 3) settaggio tramite 4 pulsanti (avanzare e decrescere le unità dei minuti con una coppia di pulsanti e così per le decine), 4)reset automatico all'accensione, 5) segnale sonoro al raggiungimento del tempo impostato (va bene anche un buzzer). Grazie di tutto anche solo per aver avuto la pazienza di essere arrivati fino a qua. Grazie e ciao a tutti.
Re: timer da cucina con display
MessaggioInviato: 28 mar 2013, 14:31
da marco438
simtrix ha scritto: 1) non capisco un acca di programmazione di PIC, microprocessori e roba simile,
La cosa puo' essere risolta in due modi; uno abbastanza semplice, con un microprocessore l'altro piuttosto complesso, in logica cablata.
Vista la tua premessa, credo sia necessario conoscere anche che cosa sai di elettronica, prima di andare avanti.
MessaggioInviato: 28 mar 2013, 17:22
da simtrix
breve escursus della mia vita: 1) sempre affascinato dall'elettronica, 2) ho frequentato una scuola professionale + o - 30 anni fa a ramo elettromeccanico ( quando mi hanno iscritto il ramo elettronico era pieno) per cui la legge di Ohm la conosco (V=RxI ; P=VxI=RxIxI), 3) ho sempre montato circuiti progettati da altri (vedi Nuova Elettronica) e tutti funzionanti, spero che quanto esposto non mi sia da blocco per la mia idea. Grazie.
MessaggioInviato: 29 mar 2013, 20:48
da edgar
Voglio fare l'avvocato del diavolo: se non vuoi chiamare l'assistenza significa che il forno lo dovrai smontare tu, a quel punto a mio avviso è probabilmente più economico (e sicuro) sostituire il timer con uno uguale o compatibile.
Considera che é possibile che nella zona del timer si raggiungano temperature di oltre 50 gradi, eventuali condensatori, stabilizzatori & c non ne saranno molto contenti. Il timer meccanico è certamente meno critico.
MessaggioInviato: 29 mar 2013, 20:50
da MassimoB
Concordo col sostituirlo con un pezzo di ricambio originale o equivalente.
MessaggioInviato: 29 mar 2013, 21:23
da simtrix
Su quello che avete detto non c'e' nulla da obbiettare, ma nella mia richiesta ho dimenticato una cosa. Il timer (elettronico, quello della mia richiesta) doveva essere esterno. Chiedo scusa e grazie di tutto
MessaggioInviato: 30 mar 2013, 9:02
da marco438
Indipendentemente dalle discussioni sorte, leggendo questo thread (che sarebbe da cancellare) mi rendo conto che hai ancora troppo da imparare per poter intraprendere una realizzazione simile. :-)
Mi unisco agli altri nel consigliarti di comprare qualcosa di "pronto", meccanico o elettronico che sia; poi, dove vuoi metterlo, diviene cosa secondaria. :mrgreen:
MessaggioInviato: 30 mar 2013, 10:07
da simtrix
mi prostro in segno di sottomissione (non ho trovato altre parole per chiedervi scusa). Grazie di tutto. Ciao.
MessaggioInviato: 8 nov 2013, 0:14
da simtrix
cercando un contatore up down su zio google mi sono imbattuto in un ic ideale per me : icm7217. cos'e'l'icm7217? e' un contatore up down con comando display c.c. (catodo comune) o c.a. (anodo comune). ebbene vorrei sapere dalla community se sono ancora in commercio, se qualcuno che li ha usati i problemi riscontrati se posso "fidarmi" del datasheet ecc... grazie di tutto. O_/
MessaggioInviato: 8 nov 2013, 9:21
da marco438
Si e' un contatore up/down con preset e decoder per display in multiplex;per funzionare necessita di una base tempi esterna,
E' un IC obsoleto e si trova ancora in commercio anche se a prezzi piuttosto elevati.
Lo stesso contatore si puo' fare con altri integrati ed altre configurazioni, per esempio questo
