wizard.
wizard ha scritto:...lettore/programmatore EEPROM (MK2660)...quale software potrei usare per iniziare?
Non conosco l' MK2660, comunque secondo me hai due possibilità:
1) è interfacciabile al PC, quindi per usarlo dovresti avere il "driver" dedicato a quel prodotto. Di conseguenza il software da usare è quello abbinato al "driver".
2) è un programmatore autonomo cioè è una apperecchiatura dotata di display e tastierino. In questo caso non devi usare nessun software, devi solo immettere i dati e di volta in volta leggerli sul display.
wizard ha scritto:...per quale fine si potrebbe programmare una memoria?
La EEPROM è una memoria non volatile, una volta programmata, il suo contenuto si mantiene anche togliendo l' alimentazione, può essere cancellata elettricamente e di nuovo programmata.
Sostanzialmente serve per immagazzinare dei dati che possono essere richiamati per un ulteriore utilizzo.
Ad esempio: può essere usata per implementare delle reti combinatorie.
Oppure, in un sistema che acquisisce dei dati da sensori questi possono essere immagazzinati in una memoria, per poi essere utilizzati da altri circuiti dello stesso sistema.
Nei PC è usata per memorizzare il bios del sistema.
Etc...etc...
