Pagina 1 di 1
integrato hef4017bp
MessaggioInviato: 3 apr 2013, 20:07
da fausto61
purtroppo al negozio di elettronica non avevano l'integrato cd 4017
ho dovuto acquistare quello che avevano " hef4017bp "
solo che non so come collegarlo al circuito
Codice: Seleziona tutto
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.cavva.it/schemi_elettronici/supercar.jpg&imgrefurl=http://www.cavva.it/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D62:luci-supercar-kitt%26catid%3D35:articoli-elettronici%26Itemid%3D53&h=822&w=1335&sz=100&tbnid=ZzjwD-Cv1ECi2M:&tbnh=96&tbnw=156&prev=/search%3Fq%3Dsupercar%2Bschema%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=supercar+schema&usg=__uSa49F9kJp6y9znj9FtjRIihxfE=&docid=g32oLCiVTeNPJM&hl=it&sa=X&ei=y2xcUeKZI4SK4AT174G4Bg&ved=0CDIQ9QEwAQ&dur=0
l'integrato che ho ha solo 8 pin per parte
mentre lo schema ne indica 10
se gentilmente qualcuno me lo puo spiegare
ne sarei grato
ho fatto ricerche su Google ma ho trovato solo il datasheet
http://www.entegreciniz.com/content_files/prd_images/4000%5C4017.gif
questo è l'integrato
so che il negativo va collegato con l'8
e il positivo con il 16
il clock del ne555 col pin 3 di uscita
va collegato al 14 dell 4017
non capisco il 13 e il 15 se devo collegarli al negativo?
e i pin 5/6/9/11
devo collegarli dopo i diodi 10/7/4/2 ?
Re: integrato hef4017bp
MessaggioInviato: 3 apr 2013, 22:35
da g.schgor
Vedi questo.
Il clock va collegato al pin14, mentre i pin13 e 15 vanno collegati al GND.
I pin di conteggio in uscita vanno collegati come richiesto dall'applicazione.
(chiaramente indicato dallo schema del link, cioè l'accensione dei singoli
LED da 0 a a 5 e in senso contrario da 6 a 9)
MessaggioInviato: 4 apr 2013, 12:51
da fausto61
sempre disponibile
e ....
g.schgor
grazie vado a vedere
interessante veramente
ti fa vedere come impostare il circuito su bread
quello che voglio fare io
grazie mille
MessaggioInviato: 6 apr 2013, 21:34
da fausto61
finito
l'ho impostato su breadboard e funziona
mi ero dimenticato un condensatore
con il trimmer riesco a controllare la frequenza di accensione dei led
riepilogo dei progetti test
caricabatteria 12 v stabile
flip flop
led supercar
mi sta affascinando molto il progetto di massimo banzi
che sta avendo molto successo
si tratta di arduino
MessaggioInviato: 6 apr 2013, 21:52
da g.schgor
Bene. Complimenti.
