Pagina 1 di 2
Scritta fissa con diplay a segmenti
Inviato:
4 apr 2013, 12:14
da Alexart
Ciao a tutti
devo fare una scritta
fissa usando 5 di
questi display a segmenti.
ammetto in passato di avere sempre messo le resistenze in serie ai led in modo un po' casuale, quindi stavolta vorrei fare le cose fatte bene. domanda: qual è la logica per cui in giro per internet alcuni schemi hanno UNA resistenza sull'anodo/catodo comune mentre altri hanno 7/11 resistenze una per ogni singolo segmento?
Grazie!
ale
Re: Scritta fissa con diplay a segmenti
Inviato:
4 apr 2013, 12:29
da marco438
Per fare le cose per bene, dovresti mettere una resistenza per ogni segmento; i display non sono altro che insiemi di led e come tali vanno pilotati.
Inviato:
4 apr 2013, 13:08
da abusivo
marco438 ha scritto:Per fare le cose per bene...
Concordo
Inviato:
4 apr 2013, 16:06
da Alexart
Ok, grazie!
un dubbio sul datasheet:
li alimenterei con 3 batterie da 1.5, quindi 4.5, il tensione di funzionamento è 3.6, la corrente operativa è 30ma, le resistenze dovrebbero essere da 33ohm, giusto?
Inviato:
4 apr 2013, 17:01
da panorantini
Ciao Alexart, si ti confermo che la resistenza è quella giusta se ne metti una per ogni segmento.
Inviato:
4 apr 2013, 17:21
da marco438
Vista l'alimentazione a batteria (mai consigliabile in questi casi) si deve considerare che, con quel valore di resistenza ed a batterie cariche i led andranno a lavorare oltre i 30mA stabiliti dal costruttore e che, in seguito allo scaricarsi delle batteria, perderanno in luminosita' fino a spengersi.
In ogni caso, consiglierei di farli lavorare al massimo a 25mA per non stressarli.
Inviato:
4 apr 2013, 17:23
da Alexart
quindi 40ohm, giusto?
ma mettendo la resistenza sul comune, oltre a un po' di differenza di luminosità che altri svantaggi ci sono?
Inviato:
4 apr 2013, 17:33
da marco438
40ohm non e' un valore commerciale, diciamo 39ohm.
Nei display, a seconda della lettera o numero che deve apparire, si accendono uno/due/tre o piu' led per volta; un unica resistenza non sarebbe efficace per tutti i possibili casi.
Inviato:
4 apr 2013, 18:53
da Robert8
Non conviene utilizzare un driver tipo il 74LS48?
Inviato:
4 apr 2013, 18:55
da marco438
A me risulta che il 7448 sia una decodifica per display a sette segmenti (ma potrei sbagliare) e comunque i vari dislay devono assumere una posizione fissa predefinita.
