Dubbio misura tensioni attraverso l'oscilloscopio
MessaggioInviato: 5 apr 2013, 10:26
da ireon
Avrei un dubbio riguardo la misura delle tensioni di un circuito ad esempio un passa-alto del primo ordine con condensatore e resistore. Quando vado a misurare la tensione d'uscita per confrontarla con la tensione d'ingresso e vado ad applicare le formule per trovarmi la frequenza di taglio del circuito e la differenza di fase tra le due tensioni d'ingresso e d'uscita, devo considerare la tensione picco-picco che visualizzo sull'oscilloscopio? Oppure devo lavorare sulle ampiezze quindi picco/picco diviso 2?
Per esempio quando utilizzo la seguente formula per determinare il valore che assume V_O_U_T alla frequenza di taglio:
V_O_U_T=\frac{1}{\sqrt{2}}V_I_N
Devo considerare le ampiezze o i valori picco/picco delle tensioni?
Re: Dubbio misura tensioni attraverso l'oscilloscopio
MessaggioInviato: 5 apr 2013, 13:15
da stefanodelfiore
il tuo filtro attenua alla frequenza di taglio il segnale di ingresso di 3dB cioè se applichi un segnale sinusoidale con frequenza pari alla frequenza di taglio del filtro, in uscita questo segnale sarà attenuato di 3dB. L'attenuazione è la stessa sia che ti riferisci al valor efficae della sinusoide o al suo valore di picco.
Stefano
MessaggioInviato: 5 apr 2013, 22:00
da BrunoValente
ireon ha scritto:Devo considerare le ampiezze o i valori picco/picco delle tensioni?
Non ha importanza, si tratta di rapporti: il rapporto tra i valori efficaci delle tensioni di ingresso e di uscita, o quello tra i valori di picco, o ancora quello tra i valori picco-picco, è lo stesso.
L'importante è utilizzare lo stesso criterio per misurare i valori in ingresso e in uscita.
MessaggioInviato: 6 apr 2013, 12:59
da ireon
Ok chiaro :-)
