Dubbio versi di riferimento Generatori resistori
Ciao a tutti ragazzi ho un piccolo dubbio
R=1 Ohm
R1=9 Ohm
Ho come versi di riferimento solo i versi per i due generatori come mostrato.
Sappiamo che due generatori in serie sono equivalenti a un generatore di tensione equivalente data dalla sommatoria delle tensioni impresse dai due generatori E1 ed E2
e fin qui ok.
Il libro porta che il generatore equivalente ha una tensione E1-E2=5-20=-15V
perche E1 -E2 e non viceversa?? inoltre..
devo determinare Vr applico la regola del partitore .. e sin qui ci sono (pari a -1.5 V)
ma come faccio ad assegnare il segno della tensione? so che si assegna segno positivo quando la tensione totale e la tensione da calcolare hanno stesso segno..
ma non capisco come applicare queste nozioni! Cioe come assegno il verso alla tensione totale ? e alla tensione da calcolare in questo caso.
Spero che qualcuno mi illumini ! Grazie a tutti in anticipo!!
R=1 Ohm
R1=9 Ohm
e fin qui ok.
va bene
; se scegli l'altro, dove sta il + di
, farai l'opposto:
nell'ipotesi che la corrente entri dal terminale a potenziale più alto,
in caso contrario ( V non è altro che la differenza tra il potenziale del terminale da cui entra la corrente ed il potenziale dell'altro terminale, quindi
), si troverà una V positiva, cioè
; se I invece è negativa, anche V sarà negativa, quindi
