Risposta in fase teorica e reale passa-basso
Inviato:
6 apr 2013, 15:59
da ireon
Avrei un dubbio riguardo lo sfasamento tra segnale d'uscita e segnale d'ingresso in un filtro passa-basso del primo ordine, con resistenza e condensatore. Quando vado a misurare la fase teorica applicando la formula ottengo che se ho ad esempio una frequenza di 100kHz ottengo una differenza di fase di 88° e infatti è quello che mi aspetto perché alle alte frequenze guardando il diagramma di Bode la fase tende a 90°. Se invece effettuo una misura del circuito attraverso l'oscilloscopio ottengo che a 100kHz ho uno sfasamento all'incirca di 104°. Come è possibile?
Re: Risposta in fase teorica e reale passa-basso
Inviato:
6 apr 2013, 16:38
da g.schgor
Non è che sbagli la lettura dello sfasamento?
(come fai a dire che è 104°?)
Inviato:
7 apr 2013, 11:52
da ireon
Si ho sbagliato io a 100kHz ho uno sfasamento di 84.24°, mentre a 1Mhz in uscita ho praticamente un segnale piatto, quindi ne deduco che la differenza di fase raggiunge i 90° e poi rimane costante?
Inviato:
7 apr 2013, 12:17
da g.schgor
Tende a 90° per frequenza che tende all'infinito
(e l'ampiezza del segnale d'uscita tende a 0)
Inviato:
7 apr 2013, 21:18
da ireon
Si ok impostando l'analisi in AC e settando in uscita il rapporto tra tensione d'uscita e tensione d'ingresso risulta tutto più chiaro
