mmmm certo ci vuole la sfera di cristallo ma se intendi ...
è ok, poi modulo e fase
(nota che ora ho messo il segno di "modulo" a sinistra
poi si tratta solo di sostituire i numeri...
ora io farei un
reality check nel senso che mi farei la domanda "Ha un senso quello che ho scritto?"
vedi il guadagno in continua
vale 11, qui abbiamo praticamente quel valore, che sarebbe a dire che mi trovo molto al di sotto della frequenza di taglio del filtro... sarà vero?
Calcolo la frequenza di taglio
beh in effetti siamo una decade "prima" della frequenza di taglio, c'è la forte probabilità che il risultato sia giusto
Per la fase, gradi o radianti non fa nessuna differenza, basta dirlo (anzi scriverlo) ed usare la calcolatrice settata opportunamente...
anche in questo caso l'essere una decade prima della frequenza di taglio conforta il modesto sfasamento che abbiamo ottenuto.
A questo punto i tuoi
diventano
Ora passo la palla a te
voglio vedere postati i tuoi passaggi e risultati per le altre frequenze e voglio anche che tu inizi ad usare Latex.... non ti serve di imparare tutto subito, ma almeno due cosette
guarda e copia
- Codice: Seleziona tutto
\frac{1}{ \sqrt{1+(\omega RC)^2} }
diventa
