Ok, adesso e` chiaro.
Il circuito ha una retroazione positiva che lo fa andare in uno di due stati possibili: o T1 e` acceso e T2 e` spento, oppure viceversa. I due transistori non sono (quasi mai) tutti e due accesi.
Supponiamo che la tensione di ingresso sia sufficientemente bassa per cui T1 e` spento, e quindi T2 conduce.
Sai calcolare la tensione VE e Vout di questo schema in cui T1 l'ho tolto perche' non conduce?
La tensione VE e` importante perche' permette di calcolare quale tensione di ingresso Vi ci deve essere per accendere T1, spegnere T2 cioe` passare la soglia.
Dimenticavo! i conti si possono fare trascurando le correnti di base e assumendo che la tensione
sia fissa.
Prova a calcolare VE, poi andiamo avanti.
