Pagina 1 di 2
Cerco Schema alimentatore +7,5 -7,5v 500mA
Inviato:
9 apr 2013, 21:33
da sasa53
Salve a tutti i frequentatori di questo fantastico sito, avrei bisogno di autocostruirmi (dal momento che non sono riuscito a trovarne in negozio) un alimentatore con uscita da +7,5v, 0, -7,5v e 400/500mA, per alimentare un mio vecchio lettore cd portatile della Techincs, essendo il propio andato perduto. Ringrazio anticipatamente chi fosse in grado di fornirmi uno schema.
Salvatore.
Re: Cerco Schema alimentatore +7,5 -7,5 V 500mA
Inviato:
9 apr 2013, 21:40
da posta10100
Il mago degli alimentatori è
marco438, e in
questo suo articolo spiega come realizzare un alimentatore.
Prova a dare un'occhiata, poi se qualcosa non è chiaro chiedi pure!
Inviato:
9 apr 2013, 21:42
da Candy
Essendo due valori "fuori" dal comune, sarebbe bello sapere quanto è tollerante il lettore. Ad esempio usando due regolatori 7808 e 7908, con al limite un diodo in serie.
Inviato:
9 apr 2013, 21:56
da Candy
Inviato:
10 apr 2013, 11:20
da marco438
Se la tensione richiesta e' duale ( 7.5V ), si puo' ottenere con due regolatori LM317/337; lo schema diviene un po' piu' complesso (un paio di resistenze in piu') ma si ottiene la tensione esatta.
Inviato:
10 apr 2013, 12:09
da claudiocedrone
Verissimo ma dato che il lettore è portatile va anche a pile, percui va sicuramente bene anche la soluzione gustaviana
P.s. Molto probabilmente anche senza diodi.
Inviato:
10 apr 2013, 17:59
da sasa53
Grazie mille per l'immediata collaborazione che mi avete rivolto. Per essere piu' preciso vi dico che la tensione esatta richiesta dall'apparecchio, è di +7,2v / 0 / -7,2v, quindi penso che senza essere troppo pignoli, dovrebbe andar bene un tensione da 7v a 7,5. La cosa strana di questo lettore, è che l'alimentazione non va direttamente al lettore, ma serve a caricare una batteria incorporata sfilabile, che a sua volta tramite contatti alimenta il lettore, bha...se no come fanno a complicarci la vita......
Un grazie particolare a Candy per lo schema chiaro inviatomi.
Inviato:
10 apr 2013, 19:03
da sasa53
Mi scuso, ma nella precedente ho scritto un inesattezza. L'alimentazione va nel lettore che a sua volta carica la batteria e non viceversa come erroneamente scritto.
Questo è il retro del lettore:
- j2.jpg (37.68 KiB) Osservato 9094 volte
Una volta realizzato l'alimentatore, mi si proporra' il problema di reperire questo strano spinotto. beh una cosa alla volta....
- Lettore CD port. Technics SL-XP5-5.JPG (72.78 KiB) Osservato 9100 volte
Inviato:
11 apr 2013, 15:20
da sasa53
Salve a tutti. Ho reperito quasi tutto il materiale per realizzare l'alimentatore, essendo un neofita ( vi chiedo pazienza..), ho solo un dubbio sullo schema inviatomi gentilmente da Candy, sul valore(1mf) e di che tipo sono i condensatori C3 e C4. Poi procedero' all'assemblaggio.
Grazie.
Inviato:
11 apr 2013, 16:16
da FedericoSibona
Quando i condensatori si disegnano come i C1,C2,C3 e C4 è perché sono polarizzati (e si devono mettere nel giusto verso) ed i condensatori polarizzati in genere sono elettrolitici.
