Schema transformatore tv
Ciao ragazzi!:) sono qui con un nuovo problema..:) ho una tv daewoo modello DTA-1432VFP ormai non più funzionante.. Prima di buttarla via vorrei recuperare il trasformatore di riga presente e utilizzarlo per fare un generatore di alta tensione..:) qualcuno mi può aiutare nel farmi capire lo schema di funzionamento di questo trasformatore?:) il circuito per il generatore di alta tensione non é un problema.. Ho optato per questo: http://digilander.libero.it/kilovolt/tat1p.htm .. Come faccio a capire quale sia il primario e il secondario? Mi affido alle vostre conoscenze sicuramente migliori delle mie!:) grazie!!:)
