Dubbi circuito raddrizzatore di tensione
Avrei dei dubbi riguardo il raddrizzatore di tensione, circuito composto da un diodo e una resistenza. In uscita dovrei avere le sole semionde positive con un'attenuazione di tensione dovuta ai capi del alla caduta di tensione sul diodo e infatti e quello che ottengo dalla simulazione con LTSpice:
Adesso cambiando i valori di resistenza ottengo in uscita una forma d'onda differente e non capisco perché, la caduta di tensione ai capi del diodo è costante ed è circa 0.65V, quindi la tensione d'uscita dovrebbe rimanere uguale, invece utilizzando una resistenza da 1megaohm ottengo la seguente forma d'uscita:
Infine anche all'aumentare della frequenza ho un cambiamento della forma d'onda d'uscita e questo suppongo sia dovuto alla capacità di diffusione del diodo, ad esempio per 100 kiloHertz ottengo:
