azionamento elettromagneti tramite fototransistor
Buongiorno a tutti
, avrei da chiedere alcuni consigli riguardo l assemblaggio di un circuito elettronico.
Dovrei assemblare un circuito che mi permetta di comandare una serie di elettromagneti tramite l’apertuta di relativi fototransistor. A forcella.
Per essere chiaro l’esempio del singolo comando è questo :
fototransistor chiuso = elettromagnete non eccitato
fototransistor aperto = elettromagnete eccitato
necessito di due serie di 12 fototransistor (tot24)
dispongo già di elettromagneti a 12v i quali assorbono cadauno 30ma
nella normale fase di utilizzo possono essere azionati un massimo di 6 elettromagneti contemporaneamente per un tempo di massimo 10 secondi
inoltre
dispongo già di una tensione di alimentazione di 12 v
mi servirebbe quindi :
-un circuitino che mi abbassi la tensione da 12 a 5 v per alimentare i fototransistor
-un cirduitino che, tramite i l segnale dei fototransistor mi permetta di ottenere in uscita un comando a 12 v per i relativi elettromagneti .
Il circuito posso assemblarlo eventualmente anche con una millefori acquistando i componenti separati , in ogni caso non ho alcuna idea di quali componenti usare , nemmeno di componenti aggiuntivi (resistenza –condensatori ,diodi ecc )per alimentare o amplificare i segnali dei fototransistor, in pratica non ho idea dello schema elettrico.
Vi sarei grato se poteste darmi un idea , grazie a tutti voi.
inoltre
