Pagina 1 di 4
ponte Graetz uscita floating
MessaggioInviato: 17 apr 2013, 19:23
da neg
Salve a tutti! Dovrei collegare un raddrizzatore a ponte di diodi ad un regolatore DC/DC, solo che l'uscita del raddrizzatore con ponte di graets è floating, mentre il regolatore ha un solo ingresso con riferimento a massa. Come faccio a convertire l'uscita da floating a grounded? grazie a tutti
Re: ponte graets uscita floating
MessaggioInviato: 17 apr 2013, 20:05
da neg
avevo pensato di fare una sorta di buffer differenziale con un OP-AMP. il problema è che dovrebbe avere una bassa tensione di alimentazione e consumare il meno possibile, in quanto non posso disporre di un'alimentazione esterna e devo prelevarla dal dispositivo stesso, che è un RF energy harvester per sensori wireless. Le potenze in gioco recuperate sono basse, da decine di uW a centinaia di mW massimo e quindi non posso permettermi di dissiparne molta negli operazionali. Sapreste indicarmene qualcuno? magari che abbia anche il modello spice
MessaggioInviato: 17 apr 2013, 23:29
da claudiocedrone
Fotoaccoppiatore ? (Optoisolatore)
MessaggioInviato: 17 apr 2013, 23:39
da IsidoroKZ
Un operazionale mi pare una pessima idea (anche peggio di pessima :)).
Fai uno schema con ponte di Graetz e i collegamenti allo 0V.
MessaggioInviato: 18 apr 2013, 0:38
da neg
Non ho capito che intendi con collegamento a 0V. Mi viene in mente l'uso di un trasformatore a tre uscite con 0V centrale e avere una cosa del genere (i componenti sono presi a caso):
Immagine
Re: ponte Graetz uscita floating
MessaggioInviato: 18 apr 2013, 10:04
da marco438
Ma non avevi parlato di ponte di Graetz?
E comunque, gli schemi postali usando FidoCadJ (le istruzioni nella fascia rosa sopra i messaggi) in modo che gli altri possano eventualmente modificarli e correggerli.
da IsidoroKZ
Ho chiesto lo schema di quello che hai adesso, del problema, non di una ulteriore soluzione. Gli schemi falli in fidocadj, vedi la barra rosa delle regole del forum.
Collegamento di 0V e` il ground, il potenziale di riferimento (che e` diverso dalla massa)
MessaggioInviato: 18 apr 2013, 10:51
da ilpiuvecchio
ho letto AC+ e AC-
non si finisce mai di imparare
MessaggioInviato: 18 apr 2013, 10:56
da neg
MessaggioInviato: 18 apr 2013, 11:02
da neg
forse avrei dovuto farlo così
