4 led in sequenza
oilala'
ho letto varie discussioni sul forum riguardanti luci in sequenza per alba/tramonto, per luci del vialetto, etc.
essendo inesperto, mi hanno confuso le idee.
vorrei realizzare un "semplice" circuito che assolva al seguente compitino:
- premo un pulsante, si accende un led (e anche la base di un transistor per carichi appena maggiori)
- dopo circa mezzo secondo( immagino sia facilmente regolabile questo tempo con un 555), si accende anche il secondo led(e rimane acceso il primo), dopo mezzo secondo si accende anche il terzo led(e rimangono accesi il primo e il secondo), dopo mezzo secondo si accende anche il quarto.
con la pressione del pulsante, quindi, dopo qualche scondo ,si sono accesi tutti i 4 led e rimangoo accesi fino a nuovo ordine.
alla pressione dello stesso pulsante, devono spegnersi tutti i 4 led.
ripremendo il pulsante ricomincia la sequenza da capo.
possibile variazione, se non comporta modifiche che complichino troppo la realizzazione del circuito:
- con i 4 led accesi, premendo il pulsante, non si spengono tutti insieme, ma in sequenza con gli stessi tempi (con lo stesso ordine o con ordine inverso - non importa)
grazie
grazie
