Pagina 1 di 2
domanda su ponte raddrizzatore
MessaggioInviato: 20 apr 2013, 14:09
da ezio3010
sto costruendo questo caricabatterie
http://www.adrirobot.it/menu_new/index/ ... bo-gel.htm
ho comprato tutto il materiale ma ho dimenticato il ponte raddrizzatore. posso costruirne uno con 4 diodi 1N4001 ? visto che ne ho un bel po a disposizione....
Re: domanda su ponte raddrizzatore
MessaggioInviato: 20 apr 2013, 14:30
da marco438
Considera che il 1N4007 supporta fino ad 1A; quindi sei al limite.
Meglio disporre di un ponte da 2/3A.
MessaggioInviato: 20 apr 2013, 14:38
da ezio3010
io ho scritto 4001 però, non 4007
MessaggioInviato: 20 apr 2013, 14:42
da marco438
Hai ragione, comunque il discorso non cambia; anche 1N4001 supporta solo 1A ed una tensione minore rispetto il 4007.
MessaggioInviato: 20 apr 2013, 14:43
da Pioz
Dal 4001 al 4007 dovrebbe cambiare solamente la tensione inversa di breakdown. La corrente è sempre 1A.
Il ponte va sovradimensionato rispetto all'effettiva corrente di uscita perché i picchi della corrente di ripple (che carica il condensatore) sono maggiori rispetto alla corrente effettivamente erogata dal caricabatterie
sorry per il conflitto
MessaggioInviato: 20 apr 2013, 14:46
da MassimoB
Non cambia nulla, tutta la serie 1N4001/1N4007 supporta 1A cambia la Tensione tra i vari modelli che va da 50V a 1000V
EDIT: scusa Foto Utentemarco438 ci siamo sovrapposti O_/
MessaggioInviato: 21 apr 2013, 11:25
da ezio3010
potrei controllare cosa ho tra i centinaia di diodi di recupero. c'è una o più serie di diodi che fanno al mio caso? cosi controllo se ce li ho
MessaggioInviato: 21 apr 2013, 12:13
da marco438
ezio3010 ha scritto: c'è una o più serie di diodi che fanno al mio caso? cosi controllo se ce li ho
Le sigle sono innumerevoli e non basterebbe una pagina; cerca quelli piu' grossi per dimensioni (rispetto 1N4001) e poi vai a vedere il datasheet.
MessaggioInviato: 21 apr 2013, 13:27
da FedericoSibona
Non vorrei sembrare retro', ma perché usare l'LM317 e mettere una limitazione di corrente a parte quando esiste il vecchio L200 che ha tutto internamente (basta un resistore esterno)? Comunque, se ezio3010 ha già comperato tutto, sono forse un po' in OT e ne chiedo scusa.
MessaggioInviato: 21 apr 2013, 13:39
da marco438
Perche' L200 non va piu' di moda.... :mrgreen:
E poi, in effetti, non e' facile da reperire.
